  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка металлоискателя Квазар (Обсуждение популярного прибора А.Фёдорова)
Ср, 12.12.2012, 07:49 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9501  Offline Модератор
Продолжение.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-1060-1
Ср, 12.12.2012, 07:49 | Сообщение # 2
Andrew555
  Постов: 2819  Offline Друзья
SergM-76, ну это конечно ваше право и ваше мнение чем экранировать. Я сделал фольгой и мне пока так нормально. Опробую на грунте и обязательно расскажу smile
Добавлено (11.12.2012, 15:37)
SergM-76, у меня 300 мв. Чуйка в порядке. Скоро еще заливать эпоксидкой буду
Ср, 12.12.2012, 07:49 | Сообщение # 3
fraer
  Постов: 883  Offline Друзья
нащет графита, правильно я делал илит нет? сначала обмотал катушку тоалетной бумагой пропитаной бакситкой когда высохло обмотал лужоним проводом потом покрил графитом, потом обратно тоалетной бумагой. а потом сводил и заливал. жаль токо не удалось на морозе проверить.
Ср, 12.12.2012, 07:49 | Сообщение # 4
Электродыч
fraer, а на кой тебе на морозе проверять-по сугробам что ль копать будешь? smile Ведь на крайняк ты поздней осенью выйдешь на коп при 0 градусов (или весной при плюс 5)-дальше мерзлый грунт и копать ходят только больные маньяки smile .
SergM-76, и с фольгой нормально все сводится-только времени на умотку больше уходит-ну есть паразитная составляющая-так мы же не адронный коллайдер делаем smile .А если сравнить стоимость аэрозольного баллона с графитом и мотка фольги-самоклейки и хозтоваров? smile
Ср, 12.12.2012, 07:49 | Сообщение # 5
Andrew555
Кто знает, как правильно поэтапно заливать катуху, чтоб баланс не ушел?
Ср, 12.12.2012, 07:50 | Сообщение # 6
Электродыч
Andrew555, приливать понемногу.и смотреть чтобы при высыхании слоя баланс не уходил(для надежности сушка слоя 3 дня).
Ср, 12.12.2012, 07:50 | Сообщение # 7
Andrew555
Электродыч, получается залил я по всему контуру немного-смотрю баланс, подправляю если что. Жду 3 дня. Потом еще чуть приливаю, опять смотрю баланс.
Ср, 12.12.2012, 07:50 | Сообщение # 8
realm
  Постов: 3  Offline ОК
Уважаемые. Если кто подключал датчики от гарретта/NEL на частоте 8,192 - дайте, пожалуйста, номиналы конденсаторов на TX и RX. Я так понимаю это датчик от ACE 350 там какраз 8 с копейками килогерц.
Хочется сделать свой квазар совместимым с гарретовскими и NEL датчиками, а по близости, чтоб подобрать самому, ни однго нет.
Ср, 12.12.2012, 07:50 | Сообщение # 9
Электродыч
realm, на MD4U посмотри-там человек пробовал Квазара с этими датчиками.
Ср, 12.12.2012, 07:50 | Сообщение # 10
Andrew555
Электродыч, #321 правильно? smile
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
