Металлоискатель нового поколения
| Сб, 11.03.2017, 11:46 | Сообщение # 1
SergoETS
Постов: 13
ОК |
Приёмная катушка возбуждается от всех целей которые попадают в магнитное поле катушки. Сигнал полученный от катушки распределяем по фильтрам, получаем несколько сигналов, от слабого сигнала до большого. Ставим на каждый канал по усилителю и усиливает эти несколько сигналов. Встраиваем в схему частотный генератор который который выдаёт большие импульсы превышающий приемный сигнал в двадцать раз . В каждый сигнал который исходит от приёмной катушки на встречу ему запускаем сигнал от частотного генератора . Вычитаем из большего импульса меньший и получаем качественный сигнал.Который теперь и будет считался сигналом от приёмной катушки .Пишем программу для нового детектора. Ну как то так, все детали описывать не стал. Тот кто вникнет в суть тот поймёт меня. Я не стал описывать правила Ленца и Майкрософт сам не помню. Но одно знаю чтобы получить больший сигнал без паразитов нужен генератор частоты который увеличит слабые сигналы .а если ещё подать сигнал в глубь земли а потом считывать его. Что думаете ???
| Сб, 11.03.2017, 11:56 | Сообщение # 2
Ximik
Постов: 20
ОК |
Думмааююю...
| Сб, 11.03.2017, 12:07 | Сообщение # 3
palpalych3453
Постов: 12
ОК |
Надо срочо это сделать ,сезон начался,завтра будет поздно.
| Сб, 11.03.2017, 12:58 | Сообщение # 4
melan
Постов: 999
Друзья |
Очередной футуристический импульсник. Если и воплотится в железо то будет с размером с чемодан.
| Сб, 11.03.2017, 13:35 | Сообщение # 5
SergoETS
Постов: 13
ОК |
С андроида не получилось кинуть фото схемы и платы, потом с пк загружу а вес прибавится грамм на сто. Плату можно вставить где отсек для батареек.
| Сб, 11.03.2017, 19:06 | Сообщение # 6
timoha
Постов: 273
Друзья |
Цитата palpalych3453 (  ) сезон начался,завтра будет поздно. На следующие уже надо готовить и не торопиться , а то я по горячке два новых прибора задумал и поспешил их собрать.Собрал, испытал, а результат не удовлетворил, разобрал на деталюхи и тут снова мысль осенила где в этих приборах был недодел , а сейчас времени нет собирать.Уже начну заново по осени не торопясь.
| Сб, 11.03.2017, 20:45 | Сообщение # 7
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата SergoETS (  ) а вес прибавится грамм на сто. Плату можно вставить где отсек для батареек. Вы так утверждаете будто уже есть наработки по железу. На каком процессоре обработка??? Дайте хоть блок схему вашего детища.
| Сб, 11.03.2017, 21:11 | Сообщение # 8
lma120475
Постов: 4
ОК |
господа доброго времени суток . есть предложение . продайте мне (плиз ) мд терминатор . сам я в радиоэлектронике тупца .буду очень благодарен
| Сб, 11.03.2017, 21:18 | Сообщение # 9
димка
Постов: 39
Друзья |
| Сб, 11.03.2017, 21:27 | Сообщение # 10
timoha
Постов: 273
Друзья |
Цитата melan (  ) Вы так утверждаете будто уже есть наработки по железу. Да может и есть.Кто-то всё создаёт. Если есть мысли то лучше поддержать человека, чем сразу пинать ,хаять , что мол всё придумано. Не в обиду но кто-то родится или уже родился умнее нас всех.
| Сб, 11.03.2017, 21:42 | Сообщение # 11
SergoETS
Постов: 13
ОК |
Так все ничего , но как принципиальную схему скинуть чтоб все идеально видно было ,хоть камера и 13 мегапиксельная но схема мутная получается, придётся кусками выкладывать уж не обесудьте. Фотографии готовых плат сгп-2 также выложить или пока схемы достаточно будет.
| Сб, 11.03.2017, 21:46 | Сообщение # 12
Boqun
Постов: 210
Друзья |
Выкладывайте все что можете! Уж больно интересно.
| Сб, 11.03.2017, 22:04 | Сообщение # 13
timoha
Постов: 273
Друзья |
Есть такая программка как сплан -7, туда рисуем и всё нам на сайт.
| Вс, 12.03.2017, 19:29 | Сообщение # 14
baskit
Постов: 143
Х |
Цитата SergoETS (  ) Плату можно вставить где отсек для батареек а так он еще и без батареек будет работать?Добавлено (12.03.2017, 20:29) --------------------------------------------- интересная схема.
| Вс, 12.03.2017, 20:10 | Сообщение # 15
Электродыч
Постов: 3755
Модератор |
SergoETS, а сколько фильтров будем лепить?Штук 200,не меньше?Физику процесса достаточно хорошо изучили?Как будем отсеивать сигнал грунта?Как фильтр будет отрабатывать сигнал от объекта находящегося на максимальной глубине(на грани чуйки)?
| Вс, 12.03.2017, 20:15 | Сообщение # 16
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
Цитата timoha (  ) Собрал, испытал, а результат не удовлетворил, разобрал на деталюхи и тут снова мысль осенила где в этих приборах был недодел , а сейчас времени нет собирать.Уже начну заново по осени не торопясь. timoha, согласен, был в такой ситуации.Цитата SergoETS (  ) Вычитаем из большего импульса меньший и получаем качественный сигнал.
Цитата melan (  ) Если и воплотится в железо то будет с размером с чемодан. У нас в разделе "Металлоискатели" мало кто читает даташиты, а патенты для многих- вообще западло. Всё это давно реализовано и успешно работает. На память номера патентов не помню, может позже скину, дабы не оказаться пустобрёхом.
| Пн, 13.03.2017, 20:50 | Сообщение # 17
seregaevdokimov2
Постов: 2
Х |
Искал в патентоведении США и России. Два дня убил на это не нашел. Может Вам повезет.А фильтры не проблема. Программу написать, вот где проблема и если выложить схемы в интернет.Калининградский завод может по шапке дать за раскрытие информации с 80 годов схемы что то нет в интернете или опять не там искал.Добавлено (13.03.2017, 21:50) --------------------------------------------- Там всего то нужно взять из схемы, увеличенную встречную частоту.и посмотреть как это работает на примере, создать модуль и откатать на осциллографе.
| Пн, 13.03.2017, 21:22 | Сообщение # 18
Электродыч
Постов: 3755
Модератор |
Как раз прогу написать и не проблема-на текущий момент на это способен любой сопляк вставший с коленок и выбросивший подгузник куда положено -был бы изначальный алгоритм.А вот с фильтрами как раз и проблема- seregaevdokimov2,,вы физик?Черканули бы,убогим,куда чего править!!!
| Пн, 13.03.2017, 22:54 | Сообщение # 19
atoll07
Постов: 574
Мастер |
seregaevdokimov2, ..одна говорильня.. где схема?.. где алгоритм?.. какой метод заложен - импульсный, балансный, "передача-прием", или какой еще?Добавлено (13.03.2017, 23:54) --------------------------------------------- ..впрочем это показательно для "нового поколения" - "мешочников" (все ходят с мешками-рюкзаками, раньше ходили юродивые с гирями, теперь "мешочники"..
| Пн, 13.03.2017, 23:14 | Сообщение # 20
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата seregaevdokimov2 (  ) если выложить схемы в интернет.Калининградский завод может по шапке дать за раскрытие информации с 80 годов схемы что то нет в интернете Не смешите про секретные схемы на дискретных элементах Куда более серьезные описания и схемы военпрома есть в нете, а вы про какие то счетчики импульсов вентиляторного завода.
| Пн, 13.03.2017, 23:23 | Сообщение # 21
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
Цитата seregaevdokimov2 (  ) Два дня убил на это не нашел seregaevdokimov2, можно было просто подождать, вот на память US5576624, US 8749240 это к примеру. Нужно лезть в другой комп и выцарапывать инфу от туда, там много подобных идей. Суть- сравнение нескольких точек выборки (то о чем мечтает SergoETS). Задумывалось для подавления грунта и попытки дискрима (режекции) в PI. Придумано давно, реализовано в Дельте, Хаммере и т.д.
| Ср, 15.03.2017, 10:35 | Сообщение # 22
SergoETS
Постов: 13
ОК |
Boltyara, Почитал патенты. Да эксперименты есть на бумаге и некоторые эксперименты - модули присутствуют в нынешних металлоискателях. Это хорошо. Но я не об таких устройствах. В конце шестидесятых мне было 10 лет и мы кучка молодых непрофессионалов которым подарили осциллограф. Мы просто создавали модуль, который был закрыт на выходе скажем наподобие диода, который вырабатывать один например: синусоидальных сигнал пропуская через фильтр и на выход этого сигнала мы запускали другой более мощный синусоидальных сигнал .То в точке где у нас стоит диод мы снимали показания осцилографом и вычитали из большего меньший сигнал, после чего в эту точку мы снова впаиваили какие то транзисторы которые были под руки мп 39 мп40 ставили фильтры .и так далее. И старались разьединить эти синусоидальных сигналы на отдельные сигналы по амплитуде. И вот в куче мусора у себя дома я нашёл СгП-2 где в одном из модулей как раз присутствует эта схема встречного сигнала. Так то я об этом говорил выше.Добавлено (15.03.2017, 06:29) --------------------------------------------- Это интересно!!! Говард Джонсон. Мартин Грехем. Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Где есть описание по индуктивности . Желающие могут почитать вслух. Добавлено (15.03.2017, 11:35) --------------------------------------------- Книга на русском языке скачал на Turbobit.net Не удивляйтесь перед скачкой заглавие на английском.
| Ср, 15.03.2017, 10:49 | Сообщение # 23
Постов: 1896
Друзья |
Ну мы схему дождёмся или так и будем словоблудием заниматься?
| Ср, 15.03.2017, 14:23 | Сообщение # 24
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата DEXXTER933659 (  ) схему дождёмся или так и будем словоблудием заниматься? Действительно три страницы бла-бла-бла. Ни схем, ни даже структурки. Зачем тогда было начинать???
| Ср, 15.03.2017, 15:47 | Сообщение # 25
SergoETS
Постов: 13
ОК |
melan, Тел.видишь позвони или mail.ru.отправлю по почте по России а там можешь сам выложить.
| Ср, 15.03.2017, 16:57 | Сообщение # 27
Электродыч
Постов: 3755
Модератор |
SergoETS, не светите телефон на форуме-найдется умник и ломанёт ненароком .
| Ср, 15.03.2017, 17:45 | Сообщение # 28
baskit
Постов: 143
Х |
| Чт, 16.03.2017, 02:30 | Сообщение # 29
SergoETS
Постов: 13
ОК |
СгП-2 Номера патентов: 900202, 1108368, 1418616 в инете не нашёл.там под этими номерами какая то чушь зарегистрирована. Не хочу чтоб проблемы были..Добавлено (16.03.2017, 03:23) --------------------------------------------- СгП-02 Это не металлоискатель .от туда можно взять только схемы "встречной частоты и калибровочные частоты" а остальное все ручками. Тему то открыл для того чтобы развивать дальше металлоискатель а вы сидите и ждете кто Ноу Хау выкинет . Да я прекрасно знаю у многих из Вас есть наработки по улучшению квазара но схемы Вы почему то не выкладываете. В общем это Тема для тех кто желает поделился своими мыслями не во вред закону РФ и законам Украины и Белоруссии. Добавлено (16.03.2017, 03:30) --------------------------------------------- Электродыч, Этот номер на пустом старом телефоне он у меня для таких вот звонков. "а пулемет я Вам ребята, не дам."
| Чт, 16.03.2017, 06:04 | Сообщение # 30
радиолюбитель
Постов: 266
Друзья |
Электродыч, Снести эту тему нужно. Да и человек какой то мутный. По любому что то тут мутновато. На развод по телефонному звонку на деньги похоже. SergoETS, Хотел бы узлом поделится уже бы от руки нарисовал и отсканил.....
| Чт, 16.03.2017, 07:02 | Сообщение # 31
Letalic
Постов: 393
Друзья |
Цитата baskit (  ) запрещенная технология baskit, вот и я не удержался, поглядел на что Вы опираетесь
 Добавлено (16.03.2017, 08:02) --------------------------------------------- всего ожидал, но это уже перебор.
| Чт, 16.03.2017, 07:17 | Сообщение # 32
Yarek
Постов: 247
Друзья |
У меня есть "описяна" похожая фигня, когда то мужик из Ростова выдал. Так поисковая частота в районе 6 мГц, думаю полностью статью даже приводить не стоит. Выглядит энто чудо так.Добавлено (16.03.2017, 08:17) --------------------------------------------- Если кто то захочет уж очень почитать, то выложу, там кажется несколько страниц.
| Чт, 16.03.2017, 10:05 | Сообщение # 33
atoll07
Постов: 574
Мастер |
Цитата радиолюбитель (  ) Электродыч, Снести эту тему нужно ..полностью поддерживаю.. это ФЛУД чистой воды.. ..иначе схему "в студию", на суд общественности..
| Чт, 16.03.2017, 10:23 | Сообщение # 34
Letalic
Постов: 393
Друзья |
atoll07, а зачем сносить ? Что бы новую завели, точно такую же ? Нет уж, пускай останется, чтоб было куда умников носом тыкать. Вот здравую фантазию поддерживаю полностью, а для людей занимающихся мистикой существуют специализированные тематические сайты.
| Чт, 16.03.2017, 11:06 | Сообщение # 35
baskit
Постов: 143
Х |
Цитата Letalic (  ) всего ожидал, но это уже перебор.
:lol:
Добавлено (16.03.2017, 12:06) --------------------------------------------- меня недавно спросили про ролик видел нет, про беспроводную зарядку на 10 м, я не не видел посмотри. я чуть не упал когда комментарии почитал. производители зарядок и "синей изоленты" рекомендуют позитив.
| Чт, 16.03.2017, 14:27 | Сообщение # 36
seregaevdokimov2
Постов: 2
Х |
| Чт, 16.03.2017, 14:42 | Сообщение # 37
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата seregaevdokimov2 (  ) Схемы выкладываю, но вряд ли вы мою мысль поймете. Действительно от этих портянок со схемотехникой прошлого века толку мало. Да и телепатов тут нет чтобы читать ваши мысли В итоге металлоискатель нового поколения накрылся глубоко лежащим в земле медным тазом.
| Чт, 16.03.2017, 14:50 | Сообщение # 38
balamut
Постов: 382
Друзья |
Медным дорого - оцинкованным
| Чт, 16.03.2017, 14:58 | Сообщение # 39
SergoETS
Постов: 13
ОК |
Ты прав. Больше не буду открывать темы. До выкладываю схем потом последний электрочайник вынесут. В 70 годах сделал передатчик из рекорд 66 всего то вставил сопротивление двухватник да диод. После этого из квартиры всю электронику изъяли. И сейчас комп глюканул .придётся Винду сносить. Описание работы схем если нужно спину.
| Чт, 16.03.2017, 15:33 | Сообщение # 40
palpalych3453
Постов: 12
ОК |
Пацаны ну вы вааще,все было напиписано еще в первом сообщении а если вы не знаете кто такая ленца и за что её не любит злая майксофта то рано браться за м.д. нового поколения.
| Чт, 16.03.2017, 16:23 | Сообщение # 41
Постов: 1896
Друзья |
Цитата SergoETS (  ) И сейчас комп глюканул .придётся Винду сносить. Знакомо знакомо.Соответственно выложить схемы нет возможности.С этого и надо было начинать..........................
| Чт, 16.03.2017, 16:46 | Сообщение # 42
Skinli
Постов: 1
ОК |
Цитата SergoETS (  ) В 70 годах сделал передатчик из рекорд 66 всего то вставил сопротивление двухватник да диод. Вы забыли упомянуть про лампу 6п3с ,переменный конденсатор,катушку,а диод там совершенно не нужен.
| Чт, 16.03.2017, 17:09 | Сообщение # 43
Atreidis333
Постов: 49
ОК |
ну что тут ещё скажешь)) автору данной бредятинской темы лучше бы выучить для начала азы электроники а не браться за изготовление крутого мд, т.к судя по постам представленным выше попахивает дурдомом полнейшим и популизмом
| Чт, 16.03.2017, 17:30 | Сообщение # 44
-vlad-
Постов: 569
Мастер |
Да и лампа 6п14 для красивого звучания захавата цели, а может .... действительно комп глючит у него,но есть такая программа Total Commander+флэшка или запустить компьютер в безопасном режиме и от туда можно изъять необходимые важные файлы, а если поврежден диск, так же есть проги, которые могут сохранить информацию. Скорее всего, речь идет об авторском праве прибора(как думаете Вы),но принципы ...уже давно "выкакали" такие как Щедрин итд
| Чт, 16.03.2017, 20:29 | Сообщение # 45
Электродыч
Постов: 3755
Модератор |
Посмеялись-и хватит.Закапывать будем,или нет?Приготовьте тело к выносу!
| Чт, 16.03.2017, 20:32 | Сообщение # 46
Постов: 1896
Друзья |
Я бы вдул...тьфу ты---втулил.Да что такое---закрыл!
| Чт, 16.03.2017, 20:37 | Сообщение # 47
Электродыч
Постов: 3755
Модератор |
На том и порешим!
