  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Pirat (Обсуждаем импульсный металлоискатель для начинающих)
Вс, 12.03.2017, 21:31 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9505  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-11869-1
Вс, 12.03.2017, 21:31 | Сообщение # 2
aliaf
  Постов: 103  Offline ОК
Собрал пирата по первой схеме на 555 таймере и К157УД2. Все детали в соответствии со схемой, с допуском 1 - 2 %. Единственная замена вместо IRF740 за отсутствием такового поставил близкий по параметрам IRF640A. Все детали перед установкой проверял хорошим немецким много функциональным мультиметром и специальным приборчиком позволяющим проверять разнообразные транзисторы, диоды,конденсаторы до 10000 мф + ESR, индуктивность и пр.
Напряжения на ножках ОУ без присутствия металла в зоне датчика:
2 - 6,57 в
3 - 6,55 в
5 - 5,67 в
6 - 3,77 в
9 - 0,71 в
13- 6,21 в.
Частота 133 гц. на 3-й ноге таймера при измерении немецким мультиметромPeaкTech c пределом измерения 20MH
Ток на шелчках 42 мА, на максимуме 72мА.
Общее напряжение на рессорах R12 + R13 в зависимости от катушки 17к - 25к.
Испытывал на разных катушках, чувствительность на монеты из разных металлов диаметром от 2,5 см до 3 см примерно одинаковая на всех катушках от 19 см до 22 см.
Катушки подвешивал на люстре посреди комнаты.
1. Корзиночная диаметром 19 см, провод 04 мм, провод от катушки к плате сетевой 1,5 квадрата, сопротивление и индуктивность с проводом 2,1 Ом и 340 мгн. Чувствительность 19 см - 21 см.
2. Кабель в три провода, диаметром 19 см, провод от катушки к плате так же сетевой 1,5 квадрата, сопротивление и индуктивность 2,4 Ом и 380 мгн. Чувствительность 19 см - 21 см.
3. Катушка диаметром 14 см, намотана на шкиве проводом 0,6 мм, 25 витков, 1,6 Ом, 214 мкг.
Чувствительность максимум 19 см. Провод от катушки к плате посеребренный советский 0,75 квадрата.
4.Катушка на том же шкиве диаметром 14 см проводом 0,6 мм, количество витков примерно 30, точно не знаю, как как намотал 40 витков, и смотал до значения 1,2 Ом, 373 мин. Провод от катушки к плате посеребренный, советский 0,75 квадрата. Чувствительность 19 см - 22 см.
При замене резисторов R2 1.6 к на 2,6 к, R7 220 на 390, R11 2 м на 3м.
Заметных изменений в чувствительности после замены не заметил, оставил на первоначальном варианте.
На черный металл Чувствительность - динамик диаметром 11 см - 40 см, настольные тиски с пол метра.
Поскольку я слабоват на ухо, меня не устроил очень тихий звук, замена разнообразных динамиков ничего не дала, пришлось добавить после Т3 ВС547 еще один транзистор КТ805. Звук стал достаточно громкий даже с маленьким динамиком.
В ходе наладки заметил такие вещи - при прикосновении к донышку электролита С3 щелчки в динамике прекращаются, тоже самое при прикосновении к транзистору КТ805.
А при прикосновении к корпусу ОУ пальцем динамик начинает орать.
Так же потрескивание в динамике появляетсяя при прикосновении рукой к корпусу подстроченного режиссера R3.
И при поднесении монеты к проводам идущим от платы к датчику на 4 -5 см происходит срабатывание прибора.
Вот только почему то присходит задержка сигнала, а именно, как только прибор срабатывает при попадании металла в зону датчика динамик с потрескивания переходит в режим жужжания и еще звучит несколько секунд после того, как металл удален из зоны датчика. Как устранить этот недостаток?
На сколько увеличится чувствительность при увеличение диаметра катушки?
И можно ли еще увеличить чувствительность на данном приборе.
Ниже прилагаю фото и схемы.
$IMAGE1$ $IMAGE1$ $IMAGE1$ $IMAGE1$ $IMAGE1$ $IMAGE1$ $IMAGE1$
Вс, 12.03.2017, 21:31 | Сообщение # 3
Poisk9506
  Постов: 79  Offline ОК
Цитата краб ()
а то будет жужжать
А у вас что она совсем не жужит?
Вс, 12.03.2017, 21:31 | Сообщение # 4
aliaf
Почему то фотки не вставляются.
Вс, 12.03.2017, 21:31 | Сообщение # 5
aliaf
Вс, 12.03.2017, 21:32 | Сообщение # 6
aliaf
Вс, 12.03.2017, 21:32 | Сообщение # 7
aliaf
Вс, 12.03.2017, 21:32 | Сообщение # 8
aliaf
Добавлено (08.03.2017, 22:23)
Почему то фотки вставляются по одной
$IMAGE1$
$IMAGE1$
Добавлено (08.03.2017, 22:26)
А вот на шкив 14 см $IMAGE1$
Вс, 12.03.2017, 21:32 | Сообщение # 9
urfin-juice
  Постов: 144  Offline Друзья
aliafдобрый вечер,у вас на плате не хватает одного электролита...
забыли впаять или специально не поставили с какой-то целью?
Вс, 12.03.2017, 21:32 | Сообщение # 10
urfin-juice
aliaf вот здесь!!!
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
