Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Pirat (Обсуждаем импульсный металлоискатель для начинающих)
Вс, 12.03.2017, 21:32 | Сообщение # 11
aliaf
  Постов: 103  Offline ОК
urfin-juice, это фотка без электролита, он насесте, сначала стоял 1 мф, а теперь 4,7 мф. $IMAGE1$
Вс, 12.03.2017, 21:33 | Сообщение # 12
aliaf
Вс, 12.03.2017, 21:33 | Сообщение # 13
aliaf
Вс, 12.03.2017, 21:33 | Сообщение # 14
TIPTIK
  Постов: 198  Offline ОК
У aliaf, у мя тоже самое
Вс, 12.03.2017, 21:33 | Сообщение # 15
Denhik019
  Постов: 322  Offline ОК
Привет всем! Кто собирал ПИРАТА на TL-072? Чувствительность сильно отличается?
Вс, 12.03.2017, 22:15 | Сообщение # 16
Yarek
  Постов: 325  Offline Друзья
На TL-072 сделан К-158, можете прочитать о нем сдесь недалече есть тема. Чуйка отличается не сильно (практически незаметно), но если без косяков сделано,то запускается с первого пука и в настройке не нуждается.
Пн, 13.03.2017, 18:06 | Сообщение # 17
krivonozhenkov84
  Постов: 13  Offline ОК
Подскажите какие переменники можно поставить вместо пары 100 и 10 кОм? В наличии есть только 47 и 10 кОм
Пн, 13.03.2017, 18:50 | Сообщение # 18
aliaf
krivonozhenkov84, Можешь ставить, у меня на данный момент стоят 68к + 5к. общее сопротивление при щелчках 35,2 килоом.
Пн, 13.03.2017, 18:56 | Сообщение # 19
krivonozhenkov84
Спасибо, пойду ставить
Пн, 13.03.2017, 19:45 | Сообщение # 20
aliaf
Сегодня сделал еще одну катушку диаметром 20 см, 30 витков проводом диаметром 0,7мм, сопротивление 1 Ом, 390 мГн. Чувствительность хуже, чем на корзиночкой. Наверное под нее нужно подбирать резистор R7.
Сегодня экспериментировал с подбором резестора R7к корзиночкой катушке. Наибольшая чувствительность с резистором 220 Ом.
1. Испанская монета диаметр 28мм, толщина 2,5 мм желтый сплав - 23 см. На ребро 9 см.
2.Литовская 5 литов диаметр 27,5 мм, толщина 2,мм - 20 см. на ребро 13 см.
3.Похожая на медь диаметр 31 мм, толщина 1,6 мм - 19 см. на ребро 12 см.
4.Медная царская монетка диаметр 15,5 мм, толщина 0,8 мм - 14 см. на ребро 7 см.
5. Медная прокладка(кольцо) внешний диаметр 17,5 мм, внутренний, 13,5 мм, толщина 1,5 мм - 15 см., на ребро 8 см,
6.золотще колечко диаметром 21 мм, толщина 1,9 мм - 13 см, на ребро 0 см.
7. Щтангельциркуль - 32 см.
Резисторы R2 - 1.6 k, R3 - 100 k. R11 - 2.09 m. Частота 133 гц. Общее сопротивление R12 +R13 - 35.2 k. при пощелкивании. Ток при пощелкивании 34,6 мА, до 66,7мА намаксимуме.
Завтра попробую поднять немного частоту до потребления 40 - 45 мА.
Вот только не пойму почему происходит задержка звука после удаления металла из зоны датчика динамик жужжит еще несколько секунд. Возможно это из за добавления второго транзистора КТ805 на выходе? Вот по этой схеме.
Отредактировал aliaf - Пн, 13.03.2017, 19:53
