Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Pirat (Обсуждаем импульсный металлоискатель для начинающих)
Пн, 17.04.2017, 22:38 | Сообщение # 281
atoll07
  Постов: 721  Offline Друзья
WELL_85,
..чудес на свете не бывает..
..если есть осциллограф проверьте:
1)форму импульса на выходе ОУ усилителя, должна быть как в "трактате Диогена"..
2)форму импульса на катушке (с использованием делителя напряжения 1:10)..
3)замените источник питающего напряжения (с малым внутренним сопротивлением, то бишь аккумулятор или БП)
4)поменяйте датчик (возможно вежвитковое)
5)проверьте все электролиты и диоды..
Цитата Shacken ()
Собирал одновременно два устройства на КР1006, КТ805, К157УД2, КТ2107, КТ2102.
..нет таких транзисторов, есть КТ3107 и КТ3102..
Цитата Shacken ()
DIOGENу - респект! Не скажу, что ПОЛНОЕ руководство, но - все в масть!
..НУ попытайтесь ДОПОЛНИТЬ, в чем я очень сильно сомневаюсь..
Цитата Shacken ()
Некоторые ребята собирают на SMD, а зачем? Все равно будет корпус, разъемы, и все такое...
Если это оправдано конструктивно - ДА! Ежели повыпендриваться - то...
..дешевле, быстрее, технологичнее, И еще БЫВАЕТ, что нужный компонент только в SMD корпусе (микроконтроллеры, ОУ,АЦП, и др.)..
Отредактировал atoll07 - Вт, 18.04.2017, 00:11
Вт, 18.04.2017, 08:02 | Сообщение # 282
Bomba4180
  Постов: 41  Offline ОК
Собирал,паял,подключился и заработало! Чувствительность нормальная-российский пятак видит 18-20 см(катушка из витой пары диаметр 175 мм,а катушка 280 мм плохо видит мелкие,но хорошо видит далеко крупные металл.изделие). Питание-литиевый аккумулятор 12,6 В 2,6А/ч . А частота генератора повышена-260 Гц,ток потребление 45-50 мА. Проверил все кондестаторы,резисторы и заменил 555-все равно 260 Гц!
Вт, 18.04.2017, 08:49 | Сообщение # 283
  Постов: 3141  Offline Друзья
Bomba4180, за частоту отвечает R3,в обвязке 555ой,поставь временно переменное сопротивление,после настройки замерь и замени на постоянное.
Вт, 18.04.2017, 08:56 | Сообщение # 284
  Постов: 4013  Online Друзья
cccr, а я не стал говорить что отвечает за частоту...Ждал пока будет продолжение:
Цитата Bomba4180 ()
заменил 555
и заменит по кругу все детали biggrin Изучать матчасть же лень...
Вт, 18.04.2017, 10:54 | Сообщение # 285
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
ну если идти к канонам пирата то, наверное, вернуть резистор 100к вместо 52к на место?
Отредактировал Kopcapyc - Вт, 18.04.2017, 18:05
Вт, 18.04.2017, 12:20 | Сообщение # 286
baskit
  Постов: 356  Offline Х
или кондер поставить на 100 нФ 104 пленку
Вт, 18.04.2017, 17:05 | Сообщение # 287
Shacken
  Постов: 52  Offline ОК
Спасибо, исправил! Надо ж было такое ляпнуть! biggrin
А дополнить - кто-то предлагал специально для неподготовленных расписать назначение элементов, их роль в устройстве. Мысль затихла, а жаль! Только заниматься этим нужно профи, а не любителю, у которого в знаниях сплошные дыры.
book
Вт, 18.04.2017, 18:15 | Сообщение # 288
Kopcapyc
Цитата baskit ()
на 100 нФ
для его частоты в 260Гц С1 ориентировочно должен быть тогда 54нФ, но я таких не видел, есть 39нФ, 47нф...
может кто-то нам просто мозг ...тыр-тыр?
Вт, 18.04.2017, 18:21 | Сообщение # 289
baskit
кто, бомба? или его частотомер. smile
lol
Вт, 18.04.2017, 21:22 | Сообщение # 290
  Постов: 9630  Offline Друзья
dry очень трезвый пользователь пирата перепутал полярность на плату, последствия как думаете какие? что обычно вылетает при изменение полярности? думаю таймер и оу точно того? защит то в них нету....
