Каким образом С7 отфильтровывает если, он включен между + питания и неивертирующего входа ОР2. Больше похоже на то, что при старте заряжаясь создает падение на R13 и блокирует роботу ОР2, а как он потом влияет на роботу.Добавлено (19.04.2017, 10:25)
Цитата DIOGEN (
В прикреплённой Вами схеме С7 отфильтровывает измерительные импульсы из выходного сигнала первого ОУ. На нём образуется опорное напряжение для компаратора, свободное от действия этих импульсов. Гладенькое такое напряжение, усреднённое.
