Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Чт, 16.03.2017, 18:23 | Сообщение # 21
serzh123
  Постов: 33  Offline ОК
Цитата Электродыч ()
хороший экран(тут думаю всё ясно).
Может не совсем по теме, но в некоторых катушках ставят сопротивление между ТХ и РХ мегоомные. Для чего это нужно?
Чт, 16.03.2017, 21:36 | Сообщение # 22
Электродыч
  Постов: 9502  Offline Модератор
serzh123, для удовлетворения дурости своей,по всей видимости smile .
Чт, 16.03.2017, 22:36 | Сообщение # 23
serzh123
Думал поэкспериментировать. Но надо ли это?
Чт, 16.03.2017, 23:19 | Сообщение # 24
melan
  Постов: 1748  Offline Друзья
Тоже встречал подобную конструкцию, но без описания. Может это такой метод сведения катушек датчика.
Отредактировал melan - Пт, 17.03.2017, 00:08
Пт, 17.03.2017, 15:39 | Сообщение # 25
SERGEI1888
  Постов: 11  Offline ОК
Довел ,баланс до 40 мв, дальше синусоида начинает расти в другую сторону, да и синус какой-то грязноватый, и эта " грязь" имеет частоту около 100 кгц и амплитуду 40 мв. Катушки tx и rx заэкранировал фольгой оставив зазор 1 см, сверху фольги с шагом 1 см намотал проволоку, cx оставил без экрана. Откуда эти колебания, брал у знакомого катушку дд, сигнал на с5 был четкий, получается дело в моей катушке ? Как с этим бороться, подскажите пожалуйста.
Пт, 17.03.2017, 16:00 | Сообщение # 26
melan
Какой прибор??
Пт, 17.03.2017, 16:03 | Сообщение # 27
SERGEI1888
терминатор 3
Пт, 17.03.2017, 16:26 | Сообщение # 28
Letalic
  Постов: 674  Offline Друзья
SERGEI1888, а может быть так, когда брали DD у знакомого - контурные емкости были уже в самой катушке, а у вас их нет ни на плате, ни в катушке ? Просто когда я включал генератор без контурной емкости, т.е. была только паразитная, - частота была в районе 100кГц.
Добавлено (17.03.2017, 16:26)
SERGEI1888, замените емкость на Tx, на другую, с другой коробки, другого габарита.
Пт, 17.03.2017, 18:27 | Сообщение # 29
merat
  Постов: 171  Offline ОК
Делаю ДД-23 для квазара арм,есть регулировка тока.Возник вопрос : делать рх с кондёром или без?Вроде и так и так не плохо.В чём вообще соль безрезонансной рх?
Пт, 17.03.2017, 19:18 | Сообщение # 30
melan
сводится легче, но более подвержена влиянию внешних помех, да и чуйка чуток слабее.
