  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 28.04.2017, 21:02 | Сообщение # 291
Boltyara
  Постов: 3131   Мастер
Цитата melan ()
Попробуйте все нормально получается. За счет рычага катушка с датчиком перевешивают и подлокотник упирается в предплечье. Удерживать можно хоть мизинцем.
Не, не буду. За три десятилетия напробовался, начинал с ИМП-1. Дело не в балансе, а в положении предплечья. Для ясности нужно посмотреть на штанги АКА.
Пт, 28.04.2017, 23:37 | Сообщение # 292
Будулай20
  Постов: 82   ОК
snaiper, Если Квазар собран правильно и КУ в норме то оно вроде и никчему. А что той программатор ждать ,я вот собрал за 2 часа с перекурами( временно) biggrin
Файлы: 2594438.jpg(162.8 Kb)
Отредактировал Будулай20 - Пт, 28.04.2017, 23:38
Сб, 29.04.2017, 21:18 | Сообщение # 293
Moonspell
  Постов: 529   ОК
Так никто и не отговорит меня собирать Квазар на этой плате? Пока идет подбор компонентов, но о "кривизне" именно этой печатки лучше сообщите заранее, если вообще кто нибудь на ней собирал... С SMD дела и так не очень обстоят, как и с детальем, так что в случае чего перекладывать на другую очень не хотелось бы... Смущает меня в этой ПП только TDA7052, дороговата (по цене как МК) да и мало где есть...
Добавлено (29.04.2017, 03:09)
И ещё, если я правильно понял (а прочитал я покамест всего 40% ветки) то четких данных по изготовлению датчика нет, все как то приблизительно? Подойдут ли намоточные данные от White's и вообще изготовить такой же датчик как у Вайтс, только с использованием хорошего кабеля? Не могу я делать наугад, были бы индуктивности \ частоты, на которые ориентироваться - другое дело...
Добавлено (29.04.2017, 21:18)
Все понятно... Продолжаем чтение...
Файлы: 9358958.gif(200.9 Kb)
Сб, 29.04.2017, 21:38 | Сообщение # 294
  Постов: 2387   Друзья
ну перерисуй на 34119. Вот когда спаяеш плату тогда и приступай к датчику, тут все стандартное для балансников, ничего нового пока никто не придумал.
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
