Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям
Чт, 20.06.2019, 20:28 | Сообщение # 251
transistor856
  Постов: 1000  Offline Друзья
всем привет,мужики подскажите пожалуйста сколько должно быть сопротивление графитового экрана верха и низа датчика?так часто делаю датчики что все забыл
Добавлено (20.06.2019, 20:30)
а,и ещё - подскажите пожалуйста кто делает датчики на фортуну м3 по Украине? у знакомого обрыв кабеля в датчике, сам датчик неловский присобачен
Добавлено (21.06.2019, 11:50)
живой кто то есть?или все на копе?
Пт, 21.06.2019, 11:59 | Сообщение # 252
  Постов: 3688  Offline Друзья
transistor856, если по фэншую,то сопротивление графитового слоя лежит в пределах от 500 Om и до 3 k.... в идеале 1 килоом. По факту разброс получается от 300 Om и до 10 k... Верхняя часть может быть с бОльшим сопротивлением,главное это подошва датчика... Лично у меня на всех датчиках было (что верх,что низ) 1---1.5 к wink
Пт, 21.06.2019, 12:24 | Сообщение # 253
transistor856
у меня верх получился возле гермоввода 300 Ом,а в дальних точках 3,26 кОм
Пт, 21.06.2019, 13:35 | Сообщение # 254
transistor856, в норме wink
Добавлено (21.06.2019, 15:36)
Я сегодня шибко зол.. Решил сделать себе на Квазар АРМ DD датчик.. А то всё кольцо,да кольцо. Купил всё необходимое. За исключением смолы -- всегда использовал полиэфирку,а тут решил попробовать ЭДП... Взял упаковку 250 гр. быстрого отверждения... произ-ва Дзержинск... Будь проклят тот день,когда появился на свет изобретатель данного чуда!!! cry Третий день пошёл,а смола как пластилин... мать её... Хотя разводил всё по инструкции и небольшими порциями ( 1:1.5 по объёму)... Ради пробы вначале развёл совсем чуть-чуть (в крышке от полторашки) --- всё встало как положено.. Затем уже намешал 30 мл.. залил.. Проверяю через день -- фиг! Ну,думаю бог с ним --- прилью чуток сверху ещё порцию.. Итог -- пошёл 4-й день и всё по-старому. На форумах пишут что всё-равно через неделю встанет.. Отложил начатое в ящик и купил нормальную полиэфирку.. Всё.. теперь эдп у меня в чёрном списке... wink
Пт, 21.06.2019, 20:43 | Сообщение # 255
Boltyara
  Постов: 2960  Offline Друзья
DEXXTER933659, х\з что там у тебя произошло. sad Я обычно дзержинскую и приобретаю. От ростовской держусь подальше. Полиэфирную вообще для этих целей не использую, хотя стоит банками.
Цитата DEXXTER933659 ()
( 1:1.5 по объёму)
Вот тут непонятно. Смола мешается 1:10 (весовых частей). Или по рискам-отметкам на таре 1:1 . Не раз замечал: именно ростовская долго находится в гелево-резиновом состоянии.
...30мл? С размахом! Эт куда столько? На таких малых объёмах легко ошибиться. Я лью датчики за один приём. Причём стараюсь сделать это грязное дело для двух или трёх датчиков.
Пт, 21.06.2019, 20:49 | Сообщение # 256
17071987
  Постов: 520  Offline Друзья
Странно что она не вскипела прямо у Вас в руках
Я делаю в районе 1 к 8. Хотя как делаю, несколько датчиков только и сделал smile
Пт, 21.06.2019, 21:08 | Сообщение # 257
Boltyara, 17071987, видать у нас разные смолы. Именно МОЯ разводится 1 к 1.5 по объёму... smile Я специально интересовался на профильных форумах.. Да и по соотношение смолы и отвердителя в ёмкостях видно же пропорции......
Пт, 21.06.2019, 21:09 | Сообщение # 258
Boltyara
17071987, 1:8 это перебор с отвердителем. Не стоит так торопиться. -ИМХО. На первых порах - выигрыш, а к концу сезона заливка хрупкая. На солнце датчик нагревается так, что упавшая капля пота испаряется мгновенно. В корпусных датчиках этого можно не заметить. А вот бескорпусные- литые в многоразовую форму и окрашенные от ультрафиолета: у них крошатся края от ударов об камни. Я это давно заметил на датчиках к импульсникам. То же лил поболя отвердителя для скорости застывания, потом понял свою ошибку. Я считаю, что хороший, грамотно сделанный датчик дороже головы прибора.
Пт, 21.06.2019, 21:10 | Сообщение # 259
Приливал TX и RX в изогнутом секторе..
Пт, 21.06.2019, 21:10 | Сообщение # 260
17071987
так точно, у моей белый верх
Вы правы, это я вечно куда то спешу
Отредактировал 17071987 - Пт, 21.06.2019, 21:13
