Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям
Пн, 24.06.2019, 07:12 | Сообщение # 271
slaerslaw
  Постов: 305  Offline Друзья
DEXXTER933659, я пробовал заливать полиэфиркой.польская НОВОЛ называется.сохнет быстро.воняет круто.но вот полсле полимеризации дала усадку.появился зазор между стенками корпуса около 0.5мм.пришлось опять применять эпоксид
Отредактировал slaerslaw - Пн, 24.06.2019, 08:40
Вс, 30.06.2019, 15:45 | Сообщение # 272
vitkoanton
  Постов: 160  Offline ОК
Всем привет! Так как тема про катушки закрыта, спрошу тут. Модераторам просьба не ругать)
Кто какие наполнители для эпоксидки из подручных средств использовал и протестировал? Вроде бы муку можно, слышал я...
Чт, 04.07.2019, 06:59 | Сообщение # 273
transistor856
  Постов: 1118  Offline Друзья
мужики,хочу сварганить один датчик на квазар и на фортуну,под каждый прибор конденсаторы будут в блоке,а в датчике обмотки и соединяющий провод от датчика к блоку-так можно делать?или будут ложняки?
Чт, 04.07.2019, 22:47 | Сообщение # 274
Salongo
  Постов: 1223  Offline Друзья
Цитата transistor856 ()
будут ложняки?
Будут.
Пт, 05.07.2019, 07:29 | Сообщение # 275
Denhik019
  Постов: 319  Offline ОК
Тож так думаю
smile
Вт, 09.07.2019, 06:49 | Сообщение # 276
vd153
  Постов: 123  Offline ОК
Для импульсного металлоискателя , какая считается наилучшая частота импульса и длина?
Вт, 09.07.2019, 07:06 | Сообщение # 277
Denhik019
vd153, Может длительность smile
Вт, 09.07.2019, 07:21 | Сообщение # 278
melan
  Постов: 1707  Offline Друзья
все зависит от конкретной схемы, датчика и от фазы луны относительно юпитера.)).
Вт, 09.07.2019, 10:37 | Сообщение # 279
vd153
такие "умные" что не можете нормально ответить?
Вт, 09.07.2019, 11:28 | Сообщение # 280
melan
что не понятного??
Цитата melan ()
все зависит от конкретной схемы, и датчика
в каждом приборе даже одной схемы нужно подбирать индивидуально. И сделать хороший импульсник бывает сложнее чем балансник, да и правильный датчик сделать по трудо затратам не проще чем для балансника. То что некоторые делают датчик из витой пары, да просто, но и соответственно находки никакие.
Отредактировал melan - Вт, 09.07.2019, 12:56
