Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям
Вт, 09.07.2019, 16:43 | Сообщение # 281
Boltyara
  Постов: 3120  Offline Мастер
vd153, Проектирование прибора начинается с хотелок- какие задачи решили выполнить. Поиск под водой или на пляже мелких украшений, поиск чермета, глубинный поиск больших предметов (бомбоискатели). Импульсники- приборы, работающие во временной области, поэтому тайминги расчитывают под конкретные задачи. Глубина обнаружения прибором напрямую зависит от отклика цели и грунта, т.е. от мощности зондирующего импульса -длительности накачки. Чем мощнее передатчик (шире импульс), тем сильнее отклик грунта (дольше по времени) и он заслоняет отклик от малой цели, в которой наведённый ток и , соответственно вторичное переизлучаемое поле быстро затухает. Напротив- в предметах большой массы (обьёма) наведённые токи гуляют долго. Отсюда несложно понять, что для поиска мельчайших украшений нужен слабый импульс. Но может оказаться так, что прибор хорошо видит маленькую расстёгнутую серёжку, а монету уже неудовлетворительно. Большие предметы не увидит даже впритык. Значит для обнаружения надо увеличить время Тх, но так чтобы и грунт не попёр. Тут уже выставляют время основной задержки. Задача прибора- загнать цель в "насыщение". Поэтому для больших глубинных целей выставляют максимальное, не в ущерб питанию время импульса накачки. Если ты решил что то поменять в Пирате, то не стоит. Там всё расчитано чётко, в этом амплитудном детектое нет крутилки "основная задержка". Мы можем в узких пределах крутилкой "чувствительность" задать время зарядки конденсатора интегратора, что бы оно было пропорционально времени спаду напруги на катушке. Для справки: У клона ширина импульса около 100мкс (зависит от напряжения питания), частота повторения 200Гц, Сюрф мастер- 50мкс, частота 600Гц, Хаммер может работать с шириной импульса от 10 до 75 мкс с частотой от 900 до 2300Гц.
Чт, 11.07.2019, 22:32 | Сообщение # 282
dom
  Постов: 2302  Offline Друзья
Набрел на просторах интернета сайт, где давалась оценка Терминаторам. Среди них был какой то Терминатор-М. Кто нибудь видел на него схему, что это за "зверь"? Или может быть это какой то извращенец, что то свое прицепил к тройке и "окрестил" его так.
Отредактировал dom - Чт, 11.07.2019, 22:53
Чт, 11.07.2019, 23:30 | Сообщение # 283
  Постов: 4311  Offline Друзья
dom, ответ на картинке
Чт, 01.08.2019, 14:05 | Сообщение # 284
Yocto
  Постов: 89  Offline ОК
Кто поможет разобраться с глубинными МД ?
Вопрос вот такой, в чем принципиальные отличия PIM-2 (ну или Сталкер ПИ, Пульс Стар, Дельта Пульс...) от Пирата при использовании с глубинными катушками. Разницу пока вижу в том что пим сложнее, чипованный и имеет индикатор показывающий нечто экзотическое, для искушенных. Пират проще, и по моему мнению по глубине если уступит пиму то не на много.
Вот в принципе все, буду благодарен за ликбез.
Чт, 01.08.2019, 14:08 | Сообщение # 285
Yocto,
уступит всем в силу своей простоты
у меня клон на датчике 18см крупный метал видит за два метра, пират нет
Отредактировал apeks - Чт, 01.08.2019, 14:09
Чт, 01.08.2019, 14:28 | Сообщение # 286
mongol791
  Постов: 245  Offline Друзья
А что это за датчик у Вас такой? как делали? У меня с рамкой на 45см -"чайник"- только на 1,5 метра берет. Хочу товарищу подарить,лежит 2 года без дела. Надо катуху хорошую,подскажите...
Чт, 01.08.2019, 14:34 | Сообщение # 287
  Постов: 4017  Offline Друзья
Yocto, вы это серьёзно? facepalm
Чт, 01.08.2019, 15:17 | Сообщение # 288
mongol791,
кольцо умотаное изолентой, провод медь 0.5мм количество витков сейчас не упомню индуктивность с проводом подводки к плате 390мкГн
все чудеса чуствительности не в катушке а в адекватности тл074, две жмени операционников были куплены на рынке чтоб выбросить в помойку и лиш с третьего раза приобрел три тл074 которые показали не только чуствительность но и общую стабильность работы клона
в теме по w отписывался насколько был сам удивлен после считай почти двух десятков собраных
Пт, 02.08.2019, 08:18 | Сообщение # 289
mongol791
apeks, Спасибо! нужно будет попробовать с заменой ТЛ ,есть с разных партий
Пт, 13.09.2019, 10:53 | Сообщение # 290
alexmash86
  Постов: 66  Offline ОК
Выразите свое мнение о металлодетекторах Whites IDX, TGSL, Терминатор, Мегатрон.
-Какой из них лучший по параметрам глубины и дискриминации?
Сильно ли отстает в этом мд TGSL, я так предполагаю он самый начальный среди них?
-Какой менее "заморочный" в сборке?
Знаю, что Терминатор и Мегатрон требуют подбора идентичности параметров деталей в каналах, тем и доставляет неудобства.
Присутствует ли это в Whites и TGSL?
Какой собрать для чернозема?
