Общие вопросы по металлоискателям
| Пн, 17.02.2020, 14:22 | Сообщение # 311
Постов: 4357 Offline
Друзья |
atoll07, Цитата atoll07 (  ) мы вычитаем один сигнал из другого - то это сулит взаимокомпенсацию всех помех и шумов, усиливать основательно только разностный (полезный) сигнал.. лучше сначала сделать и опробовать не забывая что земля такая же цель для МД а потом вопрос поднимать, такто были уже темы с околонаучным подходом например с "кручеными магнитами" и т.д. и т.п.
Добавлено (17.02.2020, 14:27) --------------------------------------------- и вычитать вы будете передающую катушку а не "ненужный фон" что дает массу лишних телодвижений вместо полезной работы проще сразу занятся IB чем "долбить" то что уже давно разжевали проглотили и сходили этим
Отредактировал apeks - Пн, 17.02.2020, 14:28 |
| Пн, 17.02.2020, 14:31 | Сообщение # 312
atoll07
Постов: 878 Offline
Мастер |
apeks, ..пока это просто идея, и до
Цитата apeks (  ) сделать и опробовать еще о-очень далеко.. даже не уверен стоит за неё браться.. надо почитать..
| Пн, 17.02.2020, 14:40 | Сообщение # 313
Друзья |
atoll07, Цитата atoll07 (  ) даже не уверен стоит за неё браться.. надо почитать.. даже не стоит к IB именно потому и пришли, практически работает так как вы хотите с идеей трехкатушечного импульсника
| Пн, 17.02.2020, 16:05 | Сообщение # 315
боб
Постов: 907 Offline
Мастер |
Цитата atoll07 (  ) при вычитании получим разностный сигнал отличный от нуля Как трассоискатель, а там возбуд в кабель дается издали, минимум за 20...50 метров и сигнал намного мощнее, двумя приемными рамками, при вычитании можем получить уточненное расстояние до цели.
Для МД вижу препятствие даже не так в помехе, как в технологии сведения нуля, когда поля будут пересекаться из-за односторонней несимметричной близости приемной относительно передающей катушки через 45° с находящейся в зоне воздействия еще одной катушки, несимметрично работающей как сторонний источник отраженного сигнала, соотв. ухудшающий чуйку.
Хотелось бы услышать о правомерности суждений в МД мнение практиков - копов.
Отредактировал боб - Вт, 18.02.2020, 10:10 |
| Ср, 01.04.2020, 13:48 | Сообщение # 316
transistor856
Постов: 1182 Offline
Друзья |
ребят,обьясните пожалуйста,в этой схеме icl7660 имеет отношение к звуку?
| Ср, 01.04.2020, 14:07 | Сообщение # 317
PVladimir
Постов: 834 Offline
Друзья |
Цитата transistor856 (  ) icl7660 имеет отношение к звуку? эта микросхема преобразователь однополярного напряжение в 2-х полярное
| Ср, 01.04.2020, 14:12 | Сообщение # 318
transistor856
Друзья |
это понятно,но она подключена через транз к звуковому каналу,вот это меня и сбило с толку,получается как бы тональный генератор
| Ср, 01.04.2020, 15:40 | Сообщение # 319
atoll07
Постов: 878 Offline
Мастер |
transistor856,
Цитата transistor856 (  ) но она подключена через транз к звуковому каналу
Цитата transistor856 (  ) получается как бы тональный генератор ..совершено верно это тональный генератор и одновременно преобразователь в - 5 В, 7660 в этой схеме включена с использованием внутреннего генератора (по даташиту частота до 10 кГц, определяется конденсатором подключеном к ногам 7 и 8), и эта частота подается через конденсатор 0,15 мкФ (подключен к 2 ноге 7660) в базу 2N2222 и далее на УНЧ..
Отредактировал atoll07 - Ср, 01.04.2020, 15:42 |
| Ср, 01.04.2020, 16:49 | Сообщение # 320
transistor856
Друзья |
atoll07 а 7660 можно исключить с данной схемы?если использовать другой тон.генератор,и другой источник отрицательного напряжения?
