Всем привет. Подогнали свинцово-гелевый аккум 6v 4.5Ah,можно ли его восстановить т.к напряжение всего 0.95 вольт. Планирую использовать его в металлопоиске.
melan, с Вайтсом через повышающий преобразователь как и написал dom, dom, Спасибо за ссылки и совет сейчас почитаю,может что и получиться. Ну а нет,так и ладео,всё-равно халява. Вообщем сейчас снял крышку с аккумулятора,в итоге там три отверстия и все три сухие. Как снял резиновые колпачки напряжение увеличилось до 1 вольта. Теперь надо залить дистилят и найти зарядник.
советую проверенный БП (не помню где постил предыдущее описание, но вот законченное изделие,мобильное, подходит к любому мд при условии выставления выходного напряжения на преобразователе. корпус 125х80х32 с китая. http://radioskot.ru/forum/14-12243-5 №48 можно зарядный разъем на 6 вольт использовать как питающий напрямую 6 вольт
Вообщем нашёл зарядник на 7.7 вольт и 0.5 А,заряжает быстро но также быстро теряется напряжение. Правда пробую только первые 20 мин. Может к утру по др. будет. Да и ток только 0.28 А. Ничего пока не греется.
Добавлено (16.09.2017, 20:55) --------------------------------------------- dom, всё получилось. Заряжался примерно 15 часов,когда ток упал до 150 мА,аккум полностью зарядился до 6.46 вольта и нормально держит заряд. Пробовал давать нагрузку 20 мА на 2 часа,напряжение упало всего на 0.26 вольта. Надеюсь дальше так и будет. Теперь надо мудрить повышающий преобразователь.
Это в чем так чистят? =========== Вопрос есть, может кто то может объяснить разницу в версиях МД КРОТ, а так же какой оптимально собирать, подходит ли ему катушка от Квазар АВР (который я ещё не поборол )? Спасибо.
