Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
| Вс, 01.04.2018, 14:56 | Сообщение # 191
dom
Постов: 854
Друзья |
Алюминиевую трубу использую диаметром 22 х1,5мм. и цангу PG21. В качестве первого колена применяю текстолитовый стержень диаметром 18мм.Добавлено (01.04.2018, 15:56) ---------------------------------------------
Цитата кактус1809 (  ) Маловато же.. Болтик закручиваю с наружи. Подганяю так, чтобы был в заподлицо с внутренней частью трубы.
| Вс, 01.04.2018, 14:56 | Сообщение # 192
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
кактус1809, цанг там конечно нет. Я делал с пружинными кнопками. Как- я описывал ранее на Форуме. Искать тяжело будет- давно это было... Чуток позже посмотрю в архивном компе. Если найду чертёж, то обязательно поделюсь.
| Вс, 01.04.2018, 15:03 | Сообщение # 193
dom
Постов: 854
Друзья |
Цитата Boltyara (  ) Я делал с пружинными кнопками. кактус1809, Кнопки с пружинами можно использовать от регулируемых костылей или палок.
| Вс, 01.04.2018, 15:10 | Сообщение # 194
кактус1809
Постов: 34
ОК |
dom, 22×1,5 Значит внутренний диаметр 19мм? Если стержень 18мм, то на "болтики" остаётся по 0,5мм с каждой стороны. После пары тройки "раскладываний" вся нижняя секция, наверн, исцарапана этими болтиками будет, не? Теоретически решения вижу два: 1. Пара отверстий в трубе (под цангой, напротив друг друга), цангу надеть, горячим "чемнибудь" стенки цанги в эти дырки "вдавить" 2. Муфта с резьбой из материала поддающегося склейке. Муфту клеить на трубу, цангу вкручивать в муфту.
В первом случае можно промахнуться, да и на вид, наверн, не очень. Во втором - материал, поиски токаря и прочие прелести..
Ещё есть идеи?
Кнопка, это как в костыле? Хм.. надо подумать
| Вс, 01.04.2018, 15:22 | Сообщение # 195
Moonspell
Постов: 213
ОК |
Первую щтангу сделал из костыля, 2-ю планирую делать из этого Алик
| Вс, 01.04.2018, 15:25 | Сообщение # 196
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
Цитата dom (  ) можно использовать Всё зависит от конструкции нижнего колена. Зачастую иду в магазин и покупаю фирменные. Цена не такая кусачая. Некоторые на пиво тратят в десятки раз больше!
| Вс, 01.04.2018, 17:52 | Сообщение # 197
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
В общем не нашёл в архиве, пришлось рисовать заново... Вот простой эскиз, думаю, по нему всё понятно. Исходные материалы: стержень текстолитовый электротехнический, D18. Кусочек латунной трубки того же диаметра. Я взял от гусака старого смесителя (кран в ванной). Пружина подходящего диаметра и жёсткости. "Кнопка" вытащена из "вилки" для авто прикуривателя (плюсовой центральный контакт). По кнопкам: есть штампованные из тонкой жести- они хлипкие, легко деформируются. Их не применять! А есть точёные- это то что надо! Попадаются редко, но стоит только поискать... Далее, как сделать: Стержень необходимо чуток сточить , что бы трубка заходила с "натягом". Нет станка- напильник и наждачка помогут! В одной стенке трубки сверлите отверстие диаметром равным выступающей части кнопки. Снимаете заусенцы внутри. Одеваете трубку на место и просверливавете через это отверстие текстолит почти насквозь. Потом снимаете трубку и сверлите текстолит насквозь более толстым сверлом под диаметр "юбки" кнопки. Так делается, что бы отверстия в трубке и стержне были соосны. Как собрать думаю разберётесь. После сборки трубку надо "прокернить" в нескольких местах, дабы она не сползала. Можно применить не много клея. Работа не для рукозадых. Буду рад, если статья кому то пригодится.
| Вс, 01.04.2018, 19:26 | Сообщение # 198
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
Moonspell, дороговато однако.
| Вс, 01.04.2018, 20:09 | Сообщение # 199
Moonspell
Постов: 213
ОК |
slaerslaw, 3 штуки по ~500 рублей (50см каждая), зато вес идеальный и с клеями дружит, подбираются по размеру идеально (пока только по описанию сужу - не покупал, не делал). Благодаря множеству диаметров можно соорудить что то телескопическое. Хотел на алюминиевых трубках но тяжело, из костыля тоже вес не радует, хотя изменений не особо много в его конструкции. К тому же толщина стенок 1мм, а это в разы больше, чем на удочке. Старые совдеповские алюминиевые трубки, которые я могу найти у нас в поселке очень тяжелые, а купить негде. А раз уж все равно заказывать, то почему бы и не заказать сразу эти углепластиковые...
| Вс, 01.04.2018, 20:16 | Сообщение # 200
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
Moonspell, диаметр смотрели какой?
