Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
| Вс, 01.04.2018, 20:19 | Сообщение # 201
Moonspell
Постов: 213
ОК |
slaerslaw, Смотрел, возьму 2 штуки 16х14х500 и 1 штуку 14х12х500 (14-ая теоретически должна войти внутрь 16-ой)
| Вс, 01.04.2018, 20:23 | Сообщение # 202
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
Moonspell, конечно войдет.меня этот конструктив тоже возбуждает! но мне кажется что цена там заоблачная! если можно в личку ссылку продавца
| Вс, 01.04.2018, 20:25 | Сообщение # 203
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
Moonspell,
| Вс, 01.04.2018, 20:27 | Сообщение # 204
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
вот так я делаю из электро трубы 25d и 20d и термоусадки
| Вс, 01.04.2018, 20:29 | Сообщение # 205
Moonspell
Постов: 213
ОК |
slaerslaw, Я делал из ПП трубы, но мне не понравилось - тяжело и гибкая (гуляет при взмахах). На Пират конечно пойдет, там катуха легкая, а для балансника (где катуха значительно тяжелее) ИМХО не то. А так вообще красиво, аккуратно у вас.
| Вс, 01.04.2018, 20:32 | Сообщение # 206
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
подлокотники классно получаются из сломанных ветровиков с авто.сначала придаешь плоскую форму хорошенько разогрев и придавить между двух ровных плоскостей.а потом вырезаешь из того что получилось полоску и нагреваешь опять и придаешь форму.можно на стеклянной банке
| Вс, 01.04.2018, 20:34 | Сообщение # 207
Moonspell
Постов: 213
ОК |
slaerslaw, Так и делаю (процесс), только из АБС пластика от разных эл. девайсов.
| Вс, 01.04.2018, 20:37 | Сообщение # 208
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
Moonspell, пп труба даже для пирата ГА...НО !!!а электро легкая и прочная(как сопля не болтается)Добавлено (01.04.2018, 21:37) --------------------------------------------- Moonspell, на верхнем фото из ветровика.а клон из нержавейки(барабан от стиралки)
| Вс, 01.04.2018, 20:39 | Сообщение # 209
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
| Вс, 01.04.2018, 20:40 | Сообщение # 210
Moonspell
Постов: 213
ОК |
slaerslaw, Спрошу в нашем электромаге, может и есть, у нас мало чего есть.
| Вс, 01.04.2018, 20:41 | Сообщение # 211
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
Moonspell, Труба ПВХ Жесткая.её можно через интернет магазин заказать.оч.дешево и быстрей чем с алика
| Вс, 01.04.2018, 21:03 | Сообщение # 212
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
Moonspell, вот так я делаю (обвел красным)
| Вс, 01.04.2018, 21:15 | Сообщение # 213
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
Moonspell,  Добавлено (01.04.2018, 22:15) --------------------------------------------- $IMAGE1$ PG21
| Вс, 01.04.2018, 21:17 | Сообщение # 214
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
| Вс, 01.04.2018, 21:21 | Сообщение # 215
кактус1809
Постов: 34
ОК |
slaerslaw, а гермоввод на трубу просто насажен? Трубы эти щупал в магазине, у 20-ки толщина стенки от силы 1мм, если не меньше. Жидкая и гнется так же как и ПП. Единственный плюс - лёгкая и клеить можно. Попробовал жесткости добавить - намотал сверху капроновую нить (виток к витку, по всей длинне) и пропитал эпоксидкой. Получилось жестче, но такой колхоз на вид.. Внутрь чонить в неё надо
| Вс, 01.04.2018, 21:46 | Сообщение # 217
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
кактус1809, гнется она хуже чем пп.и жескость можно сделать с помощью колена от удочки вес практически не меняется. с торца гермоввода пропаял обычным пояльником (приплавил трубу и гермоввод)натянул термоусадку и все.для верности можно еще супер клеем пройтись
| Пн, 02.04.2018, 00:17 | Сообщение # 218
dom
Постов: 854
Друзья |
Цитата кактус1809 (  ) остаётся по 0,5мм с каждой стороны. После пары тройки "раскладываний" вся нижняя секция, наверн, исцарапана этими болтиками будет, не? Толщина трубы 1,5мм. Болтики закручиваются заподлицо с внутренней частью трубы. Никакого царапания первого колена болтами не происходит.Добавлено (02.04.2018, 01:17) ---------------------------------------------
Цитата slaerslaw (  ) электро легкая и прочная Да, она легкая, но не прочная. Я использовал для первого колена такую 16мм. трубу, но во внутрь для прочности вставлял буковый стержень из деревянной детской кроватки.
| Пн, 02.04.2018, 00:20 | Сообщение # 219
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
жескость можно сделать с помощью колена от удочки!16 не пользовал а 20 неплохо работает.
| Пн, 02.04.2018, 00:34 | Сообщение # 220
dom
Постов: 854
Друзья |
Цитата slaerslaw (  ) жескость можно сделать с помощью колена от удочки! Так она же конусная. Прилегать к трубе плотно не будет, по всей длине.
| Пн, 02.04.2018, 00:49 | Сообщение # 221
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
dom, немного подмотки в виде изоленты или скотча и все путем
| Пн, 02.04.2018, 06:14 | Сообщение # 222
IMAX007
Постов: 235
Друзья |
slaerslaw, можно ссылку на интернет магазин ПВХ труб(ы) где дешевле чем с Али ..
| Пн, 02.04.2018, 11:15 | Сообщение # 223
slaerslaw
Постов: 137
Друзья |
IMAX007, Труба ПВХ Жесткая. так в поисковике и вбейте.а что дешевле чем на али я не говорил. сравнивал с ценой карбона с али
Добавлено (02.04.2018, 12:15) ---------------------------------------------
Цитата slaerslaw (  ) Moonspell, Труба ПВХ Жесткая.её можно через интернет магазин заказать.оч.дешево и быстрей чем с алика
