Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Пн, 18.12.2017, 11:43 | Сообщение # 281
Ramzes3788
  Постов: 193   ОК
dom, спасибо.получается минус ТХ соединить со средним ТХ на катушке?(провод 4 жилы). И направление намотки витков имеет значение в DD?
Пн, 18.12.2017, 13:24 | Сообщение # 282
dom
  Постов: 2338   Друзья
Ramzes3788, Правильное направление витков определишь при настройке прибора. На феррит должен быть двойной сигнал, на медь одинарный. Если будет двойной на медь, поменяй концы проводов на ТХ.
На ТХ задействуешь 3 жилы кабеля. Средний вывод ТХ соединишь с экраном на выходе из кабеля, в 5pin. разъеме. Т.к. в кабеле 4 жилы, то на RX один вывод катушки подсоединяется к жиле, а второй к экрану.
Отредактировал dom - Пн, 18.12.2017, 14:24
Пн, 18.12.2017, 14:22 | Сообщение # 283
Kopcapyc
  Постов: 280   ОК
Цитата raptor5907 ()
на экран холодный конец RX
я думаю, что если сильно постараться и размахаться, то холодным концом приёмной катушки можно даже и радио Свобода поймать,..
по делу: для чего экранируют кАбели вообще?
сообщение 280 считать как канон (подтверждаю проверкой на практике).
Отредактировал Kopcapyc - Пн, 18.12.2017, 14:25
Вт, 19.12.2017, 20:30 | Сообщение # 284
Ramzes3788
  Постов: 193   ОК
Спасибо.теперь все стало намного понятней.
Добавлено (19.12.2017, 20:30)
Может спрошу глупость но по незнанию интерес гложет -на плату ,в итоге, приходят 4 провода: 2 -тх,1- rx,и 4(тх+rx+экран).как на плате правильно подпаивается 4?(развести на обозначенные точки или достаточно одной пайки на минус).зарание извиняюсь,но негде спросить.гугл, ютуб И ОТСУТСТВИЕ ОПЫТА за час не помогли.
Отредактировал Ramzes3788 - Вт, 19.12.2017, 20:34
Вт, 19.12.2017, 20:46 | Сообщение # 285
Nika777akiN
  Постов: 115   ОК
Схемы подключения Кольцо
Файлы: 3284680.png(647.2 Kb)
Отредактировал Nika777akiN - Вт, 19.12.2017, 20:48
Вт, 19.12.2017, 20:47 | Сообщение # 286
Nika777akiN
  Постов: 115   ОК
Схемы подключения ДД
Файлы: 9401527.png(647.2 Kb)
Вт, 19.12.2017, 21:12 | Сообщение # 287
Ramzes3788
  Постов: 193   ОК
Т.е при четырех жильном кабеле -провод N4(тх,rx,экран),из собщ.284,один до,другой после кабеля соединяютя в один провод с экраном и паяются в любом месте на минус?я,наверное,неправильно сформулировал,но меня интересует чисто физическое нахождение пайки одного провода,обозначенного на плате в нескольких местах соединения.
Отредактировал Ramzes3788 - Вт, 19.12.2017, 21:34
Вт, 19.12.2017, 21:52 | Сообщение # 288
dom
  Постов: 2338   Друзья
Цитата Ramzes3788 ()
или я лишнего перебдел?
Совершенно адекватно. biggrin На выходе из кабеля,минусовый провод ТХ припаиваешь к минусу RX и экрану, далее этот "бутерброд" к одному из выводов штекера. Потом провод с разъема пускаем на массу платы.
Вт, 19.12.2017, 22:03 | Сообщение # 289
Ramzes3788
  Постов: 193   ОК
dom, biggrin перефразируя цитату классика-"сложно искать в темной комнате черную кошку,особенно ,если если в голове туман не рассеялся"
Отредактировал Ramzes3788 - Вт, 19.12.2017, 22:13
Вт, 19.12.2017, 22:41 | Сообщение # 290
dom
  Постов: 2338   Друзья
Ramzes3788, Меньше в голову надо брать лишних "глупостей", оставлять только основное, так проще будет сделать прибор. "Глупостями" заниматься на досуге. biggrin
