Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 20.10.2017, 22:14 | Сообщение # 241
fraer
  Постов: 883  Offline Друзья
Цитата dom ()
А какая катушка стоит
моя катушка - диаметр 27см провод 0.5, витков 21. вторая та што на мд неизвесно. глючит одинаково. на удары плата не реагирует. tl074 пробовал ставить другую, может штук 5 разных попробовать? или конденсатор какой на плате не правильный?
Отредактировал fraer - Пт, 20.10.2017, 22:23
Пт, 20.10.2017, 23:36 | Сообщение # 242
Boltyara
  Постов: 2965  Offline Друзья
fraer, если про ёмкости- то смотреть банку, которая кочегарит катуху. А так надо поймать момент , когда прибор опять закозлит и промерять напруги, начиная с кнопки включения, далее реф. и на опере. Можно просто спичкой пошевелить компоненты- мож хворый отзовётся, хотя думаю что это уже сделано. smile
Сб, 21.10.2017, 00:41 | Сообщение # 243
-vlad-
  Постов: 893  Offline Друзья
fraer, Пробежитесь по....TL074
1-4.63
2-4.58
3-4.58
4-12.16
5-4.63
6-4.63
7-4.39
8-4.68
9-3.47
10-4.63
11-0
12-10.95
13-10.93
14-4.58
Отредактировал -vlad- - Сб, 21.10.2017, 00:43
Сб, 21.10.2017, 17:01 | Сообщение # 244
fraer
всем спасибо за помощь. проблему с таким поведением мд решил, сегодня день ходил и глюков небыло. оказалось все проще, оказывается IRF630 нельзя использовать или бракованые попались, ставил три штуки и все работали некоректно, хотя попробовал 630 в пласмасовом корпусе работает нормально, щас поставил што было 730 тоже работает без глюков.
Сб, 21.10.2017, 17:54 | Сообщение # 245
  Постов: 8612  Offline Модератор
А мне включатель питания точно так же мозг выносил. 5 раз включишь, все работает, на 6 раз нет глубины.
Чт, 02.11.2017, 08:01 | Сообщение # 246
novoselovnm
  Постов: 32  Offline ОК
Камрады, подскажите!
При активации МД, иногда катушка прибором вообще не видится... Все светодиоды гаснут один за одним, на металл не реагирует. Но если стартануть с мелкой монеткой рядом с катушкой, то чуйка нормальная даже когда монету потом убрать. Пайка 100% верна, катушка по схеме собрана.... не могу понять в чем беда
Чт, 02.11.2017, 10:47 | Сообщение # 247
dom
  Постов: 2176  Offline Друзья
Что делалось для того, чтобы обнаружить причину неисправности?
Добавлено (02.11.2017, 10:47)
Точно уверены, что прибор запускается с помощью монеты? Может быть в катушке, в месте соединения кабеля с обмоткой или прибором ( в разъеме) плохой контакт. Может быть микротрещина на плате, а монета просто стечение обстоятельств. Прошивка может быть стала криво.
Отредактировал dom - Чт, 02.11.2017, 10:59
Пт, 03.11.2017, 02:12 | Сообщение # 248
yoga
  Постов: 1177  Offline Друзья
novoselovnm, На какой печатке собран? Было похожее, когда забыл перемычку впаять под TL074.
Пт, 03.11.2017, 04:53 | Сообщение # 249
novoselovnm
проверка на сопли, проверка на правильность монтажа, перебор нескольких микросхем.
Уверен, что с помощью монеты. Несколько раз проверил это. Соединение катушки - пайка, не скрутка, тут тоже исключено. Проверил и на микротрещины мультитестером всё.
Отредактировал novoselovnm - Пт, 03.11.2017, 04:54
Пт, 03.11.2017, 07:33 | Сообщение # 250
-vlad-
В спирте или на крайняк в ацетоне хорошо искупались?
