Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX PRO (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пн, 08.04.2019, 09:26 | Сообщение # 281
saken5320
  Постов: 39  Offline ОК
есть программатор A910 мастер КИТ смогу я им запрограммировать PIK16F690.если это возможно то куда подсоединять выхода программатора 1-MOSI 3-LED 5-RESET 7-SCT
9-MISO.
Сб, 13.04.2019, 10:54 | Сообщение # 282
selemenevzzz
  Постов: 27  Offline ОК
Доброго времени суток! Кнопка PP - это кнопка с фиксацией или самовозвратом (каким образом должен быть включен режим pin-point)?
Отредактировал selemenevzzz - Сб, 13.04.2019, 10:56
Сб, 13.04.2019, 11:46 | Сообщение # 283
Boltyara
  Постов: 2944  Offline Друзья
selemenevzzz, РР не основной режим, кнопку обычно ставят без фиксации. На фирменных Вайтсах стоит хитрый тумблер под указательным пальцем, как спусковой крючок на пекале и имеет три положения: средний- основной режим, к себе- РР без фиксации (тумблер просто пружинит), от себя РР зафиксирован. В продаже таких тумблеров не встречал.
Добавлено (13.04.2019, 11:49)
На китайских Adventure V2000 тумблер РР устроен так же.
Сб, 13.04.2019, 12:28 | Сообщение # 284
selemenevzzz
Я понял. Спасибо)
Добавлено (13.04.2019, 17:19)
Подскажите: где я могу почитать о применении керамических и пленочных конденсаторов в схемах металлоискателей? Плюсы/минусы тех и других, возможно, практические рекомендации по выбору.
Добавлено (18.04.2019, 10:02)
Доброго времени суток! Есть ли карта напряжений для White’s, по которой я мог бы проверить правильность сборки платы?
Чт, 18.04.2019, 12:37 | Сообщение # 285
melan
  Постов: 1619  Offline Друзья
как таковой карты нет, есть методика по наладке. Проверяете плату на отсутствие подмыков и не пропаев, правильность монтажа согласно схемы, включаете и проверяете питающие напряжения на операционниках, дальше подключаете датчик и в гоняете в частоты ТХ и RX катушки, потом сводите баланс датчика.
selemenevzzz, вы по какой плате собрали прибор???
Чт, 18.04.2019, 18:14 | Сообщение # 286
selemenevzzz
Хорошо.
ПП покупная, но на ней можно увидеть пометку Dexxter. Возможно, продавец взял ее с этого форума.
Отредактировал selemenevzzz - Чт, 18.04.2019, 18:18
Чт, 18.04.2019, 18:55 | Сообщение # 287
melan
ПП покупная
На вид Класс!! Зеленая маска, шелкография. По такой паять приятно. Главное что бы без косяков, да спаять без ошибок и соплей. Где брали???
Чт, 18.04.2019, 19:18 | Сообщение # 288
selemenevzzz
Согласен.
В интернет-магазине покупал, в Питере. Если нужно конкретно, то могу в лс написать сайт.
Чт, 18.04.2019, 19:48 | Сообщение # 289
melan
покупал, в Питере.
На Украину дорого получится. Я сейчас товарищу "маску" начал паять, посмотрим что за зверь. Потом уж может White's буду паять. Сейчас народ в добавок к приборам с цифровой обработкой хочет аналоговые.
Чт, 18.04.2019, 20:11 | Сообщение # 290
selemenevzzz
хорошо smile
Добавлено (20.04.2019, 18:38)
Доброго времени суток! Каков ток потребления White's в рабочем режиме при должной сборке? На какую минимальную емкость аккумуляторов питания стоит ориентироваться?
