Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX PRO (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 20.04.2019, 20:34 | Сообщение # 291
  Постов: 4031  Offline Друзья
Цитата selemenevzzz ()
Каков ток потребления
Без блока VDI.... 40-50мА без сигнала и до 100мА в пике при сигнале.. Зависит от сопротивления динамика. В данном случае 30 Ом. С модулем VDI ток чуток возрастёт....
Сб, 20.04.2019, 20:48 | Сообщение # 292
selemenevzzz
  Постов: 30  Offline ОК
Хорошо. Спасибо.
Пн, 22.04.2019, 19:32 | Сообщение # 293
selemenevzzz
Доброго времени суток! Уточните, пожалуйста, переменный резистор SENS (VR5 - 10к с последовательно припаянным резистором 1к5/2к) имеет выключатель или нет?
В разных постах встречается различная информация - возникла некоторая путаница.
Собираю по прикрепленной схеме (на ней, как я понял, просто переменный резистор - правильно понял?).
Отредактировал selemenevzzz - Пн, 22.04.2019, 19:33
Пн, 22.04.2019, 19:39 | Сообщение # 294
Boltyara
  Постов: 3132  Offline Мастер
selemenevzzz, сделай как удобно или по возможностям.. На фабричных приборах сенс на одной оси с "рубильником".
Пн, 22.04.2019, 19:53 | Сообщение # 295
selemenevzzz
Рубильник имеется ввиду включающий прибор?
Отредактировал selemenevzzz - Пн, 22.04.2019, 19:53
Пн, 22.04.2019, 20:03 | Сообщение # 296
Boltyara
selemenevzzz, Yes! smile
Пн, 22.04.2019, 20:18 | Сообщение # 297
selemenevzzz
Цитата Boltyara ()
Yes!
thanks smile
Чт, 27.06.2019, 09:04 | Сообщение # 298
Pixar
  Постов: 127  Offline Друзья
Доброго времени суток.
Вопрос такой. Катушка ДД 10". Чувствительность растет при приближении к меди по шкале. Т.е. на золотое кольцо по воздуху см 10 всего и сигнал не четкий. 5 копеек СССР 25-30 см четким сигналом. Мелкие цели вообще дальности нет - 1 копейку СССР 5-7 см чует.
И вопрос по дискриму - грубо говоря если дискрим выкрутить до отсечки золота, то железо тоже лезет. И сигналы нечеткие что на золото, что на железо. На крупное железо четкий сигнал.
Куда его крутить-то уже sad Что-то никак результатов не могу приемлемых добиться от прибора sad
Чт, 04.07.2019, 21:58 | Сообщение # 299
selemenevzzz
Добрый вечер! Опишите, пожалуйста, в каких положениях должны быть ручки металлоискателя при настройке датчика "в ноль"? А также каким образом должен реагировать на настройку правильно собранный White's?
Сб, 06.07.2019, 08:58 | Сообщение # 300
Pixar
При сведении датчика на регулировки пофиг. Ибо смотрится амплитуда синусоиды на выходе NE5534 (6 нога).
Затем необходимо чтобы феррит отсекался примерно посередине регулятора GB (возможно придется подбирать номиналы R2 и C2).
При замыкании PP должен идти постоянный фоновый звук (интенсивность регулируется регулятором TRESH). SENS соответственно чувствительность регулирует.
