Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX PRO (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 17.07.2019, 20:24 | Сообщение # 311
dom
  Постов: 2302  Offline Друзья
Цитата Pixar ()
между фольгой, 3 коп СССР и 5 коп СССР дискрим буквально поворачивался на пару градусов, т.е. очень близко между собой.
В каком положении резистора Disc. вырезается алюминий?
Цитата Pixar ()
Катушку не сам делал - заказывал.
Если катушка покупная и настраивалась не на данном приборе, то возможно проблема в ней.
Чт, 10.10.2019, 17:27 | Сообщение # 312
selemenevzzz
  Постов: 30  Offline ОК
Доброго времени суток! Возможно ли свести датчик в ноль с помощью цифрового мультиметра? Если да, то как лучше и качественнее это сделать?
Чт, 10.10.2019, 19:04 | Сообщение # 313
Denhik019
  Постов: 322  Offline ОК
selemenevzzz, в режиме измерения 2v переменного напряжения.
Добавлено (10.10.2019, 19:05)
Но я делал простую приставку к ноутбуку и скачивал виртуальный осциллограф.
Чт, 10.10.2019, 20:00 | Сообщение # 314
selemenevzzz
Уточните, пожалуйста:
1. режим измерения 2v - это шкала в 2 Вольта или может среднеквадратичное значение?
2. не могли бы Вы дать схему на приставку и программу для ПК?
Отредактировал selemenevzzz - Чт, 10.10.2019, 20:32
Пт, 11.10.2019, 09:24 | Сообщение # 315
mongol791
  Постов: 245  Offline Друзья
selemenevzzz, >20$ китайский собранный осциллограф... И ПК целый, и гемору ни какого?!?!
Пт, 11.10.2019, 12:04 | Сообщение # 316
selemenevzzz
Хорошо, но в данный момент нет времени на поиск и покупку осциллографа. А потому пытаюсь свести датчик с помощью мультиметра.
Правильно ли я понимаю, что напряжение на выводах RX - переменное, а на выходе ОУ NE5534 (между 4 и 6 ногами) - постоянное. И там и там необходимо получить минимальное значение напряжения? Если так, то какие значения считать приемлимыми?
Пт, 11.10.2019, 15:39 | Сообщение # 317
Nord1978
  Постов: 164  Offline ОК
selemenevzzz, Я тоже сводил по мультиметру,ставил на переменное напряжение, мерил между общим и шестой ногой 5534, сперва ставил на 20 вольт,потом когда свелось до меньше 2 вольт, переключал на 2 вольта и сводил до минимума. На одной катухе свёл до 200 мВ,на другой около 70 мВ. Обе катушки нормально работают. По осцилу,если замерить,будут другие значения конечно. Потому если сведете до 100 или 300 работать будет.
Пт, 11.10.2019, 18:37 | Сообщение # 318
yakopka
  Постов: 152  Offline ОК
Мультиметр нужен не дешёвый, у китайцев типа х830 по частоте переменки всего 400-500 Гц верхний предел заявлен.
Пт, 11.10.2019, 20:04 | Сообщение # 319
selemenevzzz
Благодарю за ответы.
Мультиметр китайский относительно неплохой (заявленная частота до 30 МГц).
На RX получал около 40 мВ true RMS.
Отредактировал selemenevzzz - Пт, 11.10.2019, 20:05
Вт, 15.10.2019, 10:40 | Сообщение # 320
Nord1978
Добавлено (15.10.2019, 12:13)
Удалил,нашёл причину biggrin
Отредактировал Nord1978 - Вт, 15.10.2019, 12:12
