Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Чт, 02.08.2018, 03:56 | Сообщение # 201
Andr5170
  Постов: 6  Offline ОК
Добрый день. А если в генераторе катушки использовать мощные транзисторы (использовать более мощный генератор), глубина увеличится? Хрен с ним с потреблением тока, можно поставить больше лития.
Чт, 02.08.2018, 09:21 | Сообщение # 202
WELL_85
  Постов: 948  Offline Друзья
Andr5170,
Нет смысла ставить мощные транзисторы.
Резистор R6 с номиналов 10к. не позволит увеличить "мощность".А если и сопротивление его уменьшить то микроконтроллер откажется работать как положено.
Отредактировал WELL_85 - Чт, 02.08.2018, 09:29
Вт, 28.08.2018, 10:58 | Сообщение # 203
sparkingsparking
  Постов: 1274  Offline Друзья
Для стороников Малышей- есть один довод, против этого прибора вообще. Взять катушку DD например, у нее баланс плавает, а она работает на частотах в двое ниже чем у Малыша, а на Малыше нужна стабильная частота, так как цель определяется именно по отклонению этой частоты от начальной. А как он будет ее держать если в тени катушка одну частоту покажет, на солнце другая уже будет, а на ветерок третья biggrin
Постояно кнопку сброс давить как прибор заглючит?! Не это не наш метод.
Такая же хрень происходить с приборами Деловера. Они на том же глючном принципе работают, в результате звенит везде и просто так.
Вт, 28.08.2018, 11:02 | Сообщение # 204
  Постов: 4012  Offline Друзья
sparkingsparking, сам то понял что про DD написал? biggrin
Вт, 28.08.2018, 11:08 | Сообщение # 205
sparkingsparking
Я то понял, привел как пример, что все плавает в катушках, а ты нет походу.
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 28.08.2018, 11:09
Вт, 28.08.2018, 11:19 | Сообщение # 206
sparkingsparking, во-первых... любой датчик DD имеет как минимум ДВЕ обмотки.. К Малышу его не подключишь.. Во-вторых---при правильном изготовлении ничего в DD не плавает.. В-третьих Частоты у DD бывают разные--от 4 и до 20 КГц... Так что же я не понял? smile
Вт, 28.08.2018, 11:43 | Сообщение # 207
sparkingsparking
Это как вы определили что не плавает?! biggrin
Не смешите мои тапки!
Я помню ваши высказывания про баланс катушек, что пофигу хоть 500 мв....
Вт, 28.08.2018, 11:46 | Сообщение # 208
sparkingsparking, biggrin
Вт, 28.08.2018, 14:11 | Сообщение # 209
WELL_85
Накипело что-ли? biggrin
Да , и баланс с частотой - разные единицы измерения.
Отредактировал WELL_85 - Вт, 28.08.2018, 14:15
Вт, 28.08.2018, 14:23 | Сообщение # 210
sparkingsparking
Если внешние факторы влияют на стабильность катушки(дурочками то не прикидывайтесь), то о какой стабильной работе может идти речь, если прибор реагирует на изменение частоты, в ту или другую сторону.Тут и цели не надо, на солнце будет один светодиод гореть, в тени другой.
А кто хочет поспорить- соберите малыша и снимите видео с его "стабильнейшей работой" хотябы в течении 10 минут.
Кстате , если такой это замечательный прибор- чего с ним не копаете?
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 28.08.2018, 14:25
