Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 30.04.2019, 21:02 | Сообщение # 171
dom
  Постов: 2198  Offline Друзья
Такой вот у меня получился Клон в новой "одежке" Z-7C KRADEX и на плате ANGELJT.
Вт, 30.04.2019, 21:19 | Сообщение # 172
  Постов: 4684  Offline Модератор
dom, Торцы бумаги в окне надо закрасить. wink ok
Вт, 30.04.2019, 21:22 | Сообщение # 173
dom
Sam, Поздно, не получится, бумага осталась под ламинатом. В следующем устраню.
Отредактировал dom - Вт, 30.04.2019, 21:23
Пт, 24.05.2019, 15:47 | Сообщение # 174
Leksik
  Постов: 517  Offline Друзья
Всем привет, Возник вопрос,как можно уменьшить яркость подсветки до небольшой яркости синего дисплея? С зеленым норм так ходить,а на синем без подсветки плохо будет видно,а с ней если на всю,то батарея быстро сядет. Подскажите может резистором каким поиграть,или подстроичник поставить.
Просьба не тыкать в схему,а идею,если кто делал. happy
Ср, 12.06.2019, 10:46 | Сообщение # 175
gavryliakm
  Постов: 11  Offline ОК
Все привет! Уважаемые форумчани помогите мне с такой проблемой! Спаял Clone Pi-avr, прошил через USBASP! Подключил батарею, все заработало с первого раза как говорится! Установил в корпус подключил к батарее на дисплее в верхней строке при включении появляется сплошная полоса! В чем проблема ?? Камень повторно не читается не стераеться и не прошивается! (прикрепил картинка с ошибкой)
Ср, 12.06.2019, 11:38 | Сообщение # 176
  Постов: 4070  Online Друзья
скорей всего атмега сдохла, проверяйте что у вас с питанием на нее
Ср, 03.07.2019, 22:16 | Сообщение # 177
bkmz8841
  Постов: 3  Offline ОК
по схеме R37 200 Ом. отвечает за ток в подсветке экрана. Увеличивай номинал минимум в два раза - ставь 470 ом.
Ср, 24.07.2019, 14:36 | Сообщение # 178
dom
Зававлялась давно протравленная плата Клона ПИ АВР от Бомбера. Собрал на ней прибор и получил "головную" боль. При включении, что с катушкой, что без нее тестирует до 1. На кнопки не реагирует. После тестирования, на экране появляется надпись обнуления и не исчезает. Перепрошивка не помогает. Кто нибудь собирал на данной плате, рабочая она или где то мой косяк?
Отредактировал dom - Ср, 24.07.2019, 15:12
Ср, 24.07.2019, 16:06 | Сообщение # 179
Boltyara
  Постов: 3003  Offline Друзья
Либо по дрожкам к кнопке - КЗ, либо сама кнопка впаяна не правильно (провернуть на плате на 90*). По тесту пока не подскажу, возможно что то с ключами. Может и сам ОУ.
Чт, 25.07.2019, 01:17 | Сообщение # 180
Alex-A
  Постов: 35  Offline ОК
Сам не собирал на этой плате, но у меня был прибор от бомбера на ней (или очень похожей).
Сегодня допер до мысли, что подстроечник желательно ставить обычный, так как новые синие многооборотники- в большинстве брак, а те что работают - дают неслабые ложняки. Подобрать цепочку из постоянника и обычного подстроечника на 470 ом - и прибор удаётся заткнуть даже в квартире (дом панельный) с чуйкой 45 см на кругляш жестянки 4 см диаметром. Хотя зачем столько? =)
Отредактировал Alex-A - Чт, 25.07.2019, 01:18
