Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пн, 27.07.2020, 21:35 | Сообщение # 261
knight4roads
  Постов: 21  Offline ОК
Цитата Leksik ()
давай я тебе под 072 продам, запаял и на коп
Да мне не столько для копа он нужен, больше ради процесса сборки, ну и так выйти поиграться, посмотреть что это такое.
Чермет уже весь вырыли практически, а драгоценностей каких то и не были никогда
Добавлено (27.07.2020, 21:36)
Цитата Leksik ()
типичный совет,помыл спиртиком?
Обязательно! Ещё когда пирата собирал приучился. Только не спиртом а растворителем. Быстрее отмывает
Вт, 28.07.2020, 23:19 | Сообщение # 262
Marko
  Постов: 14  Offline ОК
когдато вместо TL074 применял LF347N полет нормальний
Ср, 29.07.2020, 12:12 | Сообщение # 263
knight4roads
Итак. Купил новую тл074, другой производитель, на вид менее поддельная (субъективно конечно). Установил. Изменений никаких. С катушкой и без защитный интервал устанавливается на 1 и реакции на металл никакой.
Проверил напряжения по карте напряжений. Все в норме.
Решил выпаять irf840 для проверки, тестер показывает что он целый. Ради интереса решил включить без мосфета, и вот защитный интервал установился на 80, металлоискатель пищит, полоска на дисплее бегает, есть реакция на переменник R7.
В связи с этим вопрос - не в этом ли причина? Может мосфет такой плохой? К сожалению другого сейчас в наличии нету, чтобы проверить((
Ср, 29.07.2020, 14:08 | Сообщение # 264
dom
  Постов: 2330  Offline Друзья
Для проверки можно подставить биполярный транзистор. Если не поможет, то проверяй плату, возможно где то не пропай деталей, панельки, КЗ между дорожками , протрав дорожек (проверь плату с лупой насвет и тестером пройдись по паралельным дорожкам) или стоят не того номинала резисторы, емкостя, или они не исправные.
Отредактировал dom - Ср, 29.07.2020, 17:15
Ср, 29.07.2020, 22:02 | Сообщение # 265
knight4roads
805 были, завтра попробую. Протравов точно нет, плату смотрел и после травления, и после залуживания. На предмет кз смотрел несколько раз, подозрительные места прозванивал тестером. Но все равно каждый раз когда результата нет, просматриваю плату ещё раз...
Ср, 29.07.2020, 22:09 | Сообщение # 266
dom
knight4roads,Тогда проверь номиналы резисторов, емкостей, их исправность, а так же пропаяй их повторно. Ну не завелась же там барабашка. :D
Чт, 30.07.2020, 10:36 | Сообщение # 267
knight4roads
Надо обряд очищения от злых духов провести)
Резисторы точно по номиналам все, так как они с полосатой маркировкой, проверял каждый перед установкой. Электролиты соответствуют номиналам.
Транзисторы перед установкой проверял. Емкости только не проверял вроде, доверился маркировке.
Кстати 471 конденсаторы на 1кВ стоят, но насколько я знаю это не должно влиять?
Добавлено (31.07.2020, 04:07)
Запаивал кт805 вместо мосфета. Все возвращается к тому с чего начиналось - защитный интервал устанавливается на 1, реакции на металл нету(
Пт, 31.07.2020, 12:24 | Сообщение # 268
dom
knight4roads, Пройдись внимательно по плате.
Сб, 01.08.2020, 05:12 | Сообщение # 269
  Постов: 4354  Offline Друзья
найдите два Б/У тл072 или тл074 желательно с какого либо прибора
И Будет Вам Счастье в виде работающего металлоискателя
поверте что "сейчас куплю-поменяю" уже не вариант, если покупать то из серии далеко за мегагерцовых АД8ххх
все что продается сейчас наглый перемаркер лм358 и лм324
Сб, 01.08.2020, 10:12 | Сообщение # 270
knight4roads
Тааак.... нашел irf740. Запаял, включаю задымился резистор R30! выключил быстро. Посмотрел, похоже плохо оттер канифоль после впайки мосфета( оттер канифоль получше, включил - все нормально (в смысле ничего не дымится) Конечно теперь надо поменять этот резистор..
Решил еще проверить конденсатор 2200*16, так как он б/у (хоть я его и проверял перед запайкой). Выпаял, проверяю - тестер показывает 120нФ, в следующий раз 220нФ и тому подобное, одно измерение вообще показало что это тупо резистор!
Теперь по плану замена конденсатора 2200*16 и резистора R30, и дальше копаться)
