Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель локатор
Вт, 19.12.2017, 09:36 | Сообщение # 151
hohol9188
  Постов: 77  Offline ОК
Прочитав несколько форумов .. сделал вывод что напряжение не получится замерить простым мультиметром а надо осциллографом но его нет к сожаление !!! но есть милливольтметр В3-38 им получится вычислить точное напряжение или нет ? Или есть другой путь кроме как собирать отдельный генератор ?
Добавлено (19.12.2017, 09:36)
Без нагрузки а точнее без катушки и конденсаторов мультиметр показывает 12 V но если слушать генератор ухом (капсюль 50 Ом + конденсатор 1мк 160V ) сигнал идет четкий и не слабый !!!
Вт, 19.12.2017, 14:00 | Сообщение # 152
hohol9188
Разобрался в чем дело было вместо того чтобы подключить мультиметр параллельно катушке было подключено через конденсатор ..... подобрал два конденсатора те что с веху на фото это 0.33м и 0.033м и напряжение поднял до 49V те что в низу конденсаторы они в пиках ими решил подогнать напряжение но результат нулевой или напряжение падает меньше 49V ...надо дальше поднимать напряжение или достаточно 49V ? если поднимать то какими лучше всего конденсаторами ? если есть фото ещё лучше ..
Вт, 19.12.2017, 14:27 | Сообщение # 153
Fazotron
  Постов: 1075  Offline Друзья
По настройке катушки почитай тему по Фолькштурму.Там катушка вводится в резонанс подбором конденсаторов.
Вт, 19.12.2017, 14:48 | Сообщение # 154
hohol9188
Ссылку можно если не тяжело ..а то уже голова кругом идет wacko wacko
Вт, 19.12.2017, 15:32 | Сообщение # 155
Fazotron
Начало темы по Фолькштурму на этом сайте.Удачи. smile
Ср, 20.12.2017, 13:23 | Сообщение # 156
hohol9188
Новая проблема sad мужики помогайте этот МД надо доделать !!! стояли транзисторы TIP31 и TIP32 заменил на 972 и 973 подобрав конденсаторы поднял напряжение до 105V больше не стал ....подключил приёмную катушку и стрелка постоянно зашкаливает прибор пищит ...покрутил vr1 по vr4 реакции вообще никакой ....если даже отключаю приёмную катушку в динамике слышен кое как писк ....что делал : разносил катушки почти на 2 метра результата нет...отсоединял диоды d1 d2 результата нет.... отсоединил перемычку которая идет между d5 d6 и r9 результата нет .... такое чувство микросхема IC1 неисправна или как бы пробита .... у кого какие мысли ?
Добавлено (20.12.2017, 13:23)
На TX катушке частота 2 Khz мультиметром проверил
Ср, 20.12.2017, 13:29 | Сообщение # 157
Fazotron
Отключи приемную катушки и отпишись о результате.
Ср, 20.12.2017, 13:41 | Сообщение # 158
hohol9188
отключил писк пропал в динамике ....но всё равно ели ели присутствует мелкий писк ...... стрелка по прежнему зашкаливает !!! но если замыкаю вход RX пальцем стрелка начинает реагировать и чем сильнее прижимаю палец стрелка встаёт на 0
Ср, 20.12.2017, 13:44 | Сообщение # 159
Fazotron
Проверь двухполярое питание.
Ср, 20.12.2017, 14:10 | Сообщение # 160
hohol9188
проверил на одном плече 5.7 на втором 5.8
Добавлено (20.12.2017, 14:07)
Питание подаю 13 вольт
Добавлено (20.12.2017, 14:10)
Как я понимаю на IC1 8-я нога встаю ухом и при этом кручу VR1 сигнал или звук должен меняться ? у меня не меняется
