Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель локатор
Чт, 08.05.2014, 18:30 | Сообщение # 31
Электродыч
  Постов: 9236   Модератор
gserj, просто охренеть...урок труда в школе-выпиливание лобзиком wacko ...Сколько весит? Насчет оперов от Volksturm'а-пробовать надо.
Чт, 08.05.2014, 19:41 | Сообщение # 32
diesel
  Постов: 26   ОК
а акомулятор от камаза на спине носишь?
Чт, 08.05.2014, 21:32 | Сообщение # 33
Yarek
  Постов: 325   Друзья
gserj, забыл написать, когда я его делал то передающую катушку размещал на каком-то пластмасовом шарнире и подстраивая ее в вертикальной плоскости очень просто добивался показаний ноля микроамперметра. Но это все дело техники, сейчас главное прицепить туда хороший звук.
Пт, 09.05.2014, 05:27 | Сообщение # 34
menskii
  Постов: 391   ОК
Цитата gserj ()
Доброго всем вечера.Дошли наконец руки до данного прибора.Немного изменил схему,повысил усиление 1го опера.И поднял рабочую частоту генератора до 2х кгц.Лист железа 1х1.2м берёт на 3м по воздуху.Ну и надо делать звуковую индикацию,желательно с чуйкой срабатывания в 1-1.5Ма.
Молодец, вот это конструктив. thumb
Пт, 09.05.2014, 05:56 | Сообщение # 35
Электродыч
Yarek, так такая подстройка датчика(на шарнире) и должна быть-достаточно посмотреть на заводской Gemini 3-там обе катушки имеют такой шарнир smile -так что все вы правильно делали.
Пт, 09.05.2014, 08:03 | Сообщение # 36
gserj
  Постов: 140   ОК
С подстройкой 0 всё нормально.А шарнир будет.Вес прибора без батареи 2кг.Потребление 110Ма.Развёл плату,проверьте пожалуйста,а то мог и накосячить.
Файлы: 1199228.jpg(166.5 Kb)
Пт, 09.05.2014, 08:06 | Сообщение # 37
gserj
  Постов: 140   ОК
Вот в lay.
Файлы: 5767706.lay(41.8 Kb)
Пт, 09.05.2014, 18:32 | Сообщение # 38
Электродыч
gserj, плату еще лизать и лизать-мало того что можно компактней,так и петли убрать не мешает.
Пт, 09.05.2014, 18:37 | Сообщение # 39
gserj
  Постов: 140   ОК
Электродыч.Насчёт компактности,для меня и так пойдёт.А вот остальное пожалуйста поподробней.
Пт, 09.05.2014, 18:46 | Сообщение # 40
Электродыч
gserj, например-от верхнего транза с коллектора идет перемычка,далее дорога длиной в километр(через всю схему-наводок от неё и к ней будет достаточно!!!),в конце которой диод и резистор-можно(и нужно,для исключения лишних глюков) гораздо компактней нарисовать smile .
