Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Сб, 16.02.2019, 13:12 | Сообщение # 331
saken5320
  Постов: 44  Offline ОК
есть у меня измеритель емкости прибор MY64.это значить подключаю катушку ТХ на вход металлоискателя ТХ и настраиваю частоту 15.кгц затем беру катушку РХ подключаю на вход генератора а выход генератора на вход металлоискателя РХ и настраиваю частоту на 1400-1500 выше катушки ТХ то есть 16400-16500 а дальше занимаюсь сведением?правильно?
Сб, 16.02.2019, 13:13 | Сообщение # 332
-vlad-
  Постов: 956  Offline Друзья
.......семейство тесорок любит отдельный генератор для насторойки RX.
Отредактировал -vlad- - Сб, 16.02.2019, 13:16
Сб, 16.02.2019, 13:24 | Сообщение # 333
saken5320
по этой схеме генератора он у меня запускается но показывает всего частоту на выходе 6.57кгц с конденсатором на входе 10н не могу я его настроить.а почему не подойдет тот генератор схему которого я выложил
Сб, 16.02.2019, 13:50 | Сообщение # 334
-vlad-
10nf-33nf ?
Сб, 16.02.2019, 14:19 | Сообщение # 335
saken5320
попробую спасибо!
Сб, 16.02.2019, 15:52 | Сообщение # 336
ViktorK58
  Постов: 241  Offline ОК
saken5320, настраиваю частоту на 1400-1500 выше катушки ТХ то есть 16400-16500
---обычно катушку RX делают ниже по частоте ! А так всё правильно.
Сб, 16.02.2019, 19:11 | Сообщение # 337
saken5320
есть провод 0.2 и 0.22 и 0.18 каким лучше намотать РХ
Сб, 16.02.2019, 19:22 | Сообщение # 338
-vlad-
0.27 что ТХ, что РХ 0.27..............сами же отступаете от автора, а потом что то у вас не получается. Чем мотали ТХ?
Сб, 16.02.2019, 19:35 | Сообщение # 339
saken5320
провод 0.34
Сб, 16.02.2019, 19:49 | Сообщение # 340
-vlad-
ТХ 0.34 сколько витков, только точно? ТОЧНО !!!(без обмана) Если не знаете сколько точно, игра в "Дурака" не получится.
Отредактировал -vlad- - Сб, 16.02.2019, 19:54
