  • Страница 37 из 37
  • 35
  • 36
  • 37
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пн, 17.02.2020, 19:47 | Сообщение # 361
Sulfid76
  Постов: 527  Offline ОК
transistor856, попробовать другие выводы CD 4024 на диоды подключить.Допустим с 5 вывода на 4 вывод диод перекинуть для начала.
Пн, 17.02.2020, 19:49 | Сообщение # 362
transistor856
  Постов: 1126  Offline Друзья
Sulfid76 спасибо,понял - обязательно попробую
Вт, 18.02.2020, 13:06 | Сообщение # 363
sonicmatik
  Постов: 20  Offline ОК
Цитата transistor856 ()
ребят а как в тессорке сделать тон звука ниже?а то в наушниках нереально ходить уши режет
Можно прицепить регулятор звука и все , нечего лезть даже в схему плату , что бы перекинуть диоды на другие выводы микры ,это много дел надо сделать или вообще новую плату травить )) А так это стандартный фирменный звук как в сибола вакуэро теджон и тд. еще тональность зависит от частоты датчика но тгсл вроде работает только на 15 кгц поэтому и звук высокий.
Отредактировал sonicmatik - Вт, 18.02.2020, 13:09
Пн, 09.03.2020, 10:12 | Сообщение # 364
transistor856
ребят а 4024 работает как генератор звука и источник отрицательного напряжения? в генерации частоты на tx у неё есть какое то влияние?просто у меня генератор не запускается,вот и решил спросить
Пн, 09.03.2020, 12:18 | Сообщение # 365
melan
  Постов: 1723  Offline Друзья
в генерации не участвует, сигнал с генератора проверяйте на 1 ноге этой микры. Схема 100% рабочая, ищите косяк или нерабочий элемент.
  • Страница 37 из 37
  • 35
  • 36
  • 37
