Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель TGSL (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Сб, 25.04.2020, 21:42 | Сообщение # 381
transistor856
  Постов: 1166  Offline Друзья
подключаю щупы не выводы передающей обмотки ,как ни странно на фортуне частоту показывает,может это от того что на фортуне контурный кондер подключен последовательно?
Сб, 25.04.2020, 21:51 | Сообщение # 382
atoll07
  Постов: 878  Offline Мастер
..совершенно точно так..
..сейчас гляну схему, надо порыться, нет под рукой..
Добавлено (25.04.2020, 21:56)
transistor856,
..попробуйте померить частоту непосредственно на эмиттере TR1.. (имеется в виду - земляной щуп на землю, сигнальный на эмиттер TR1)..
Отредактировал atoll07 - Сб, 25.04.2020, 21:59
Сб, 25.04.2020, 21:58 | Сообщение # 383
transistor856
так эмиттер подключен через резистор к питанию,там точно покажет частоту?
Сб, 25.04.2020, 22:02 | Сообщение # 384
atoll07
..не переживайте, должен показать..
..еще вариант - земляной щуп частотомера на землю, а сигнальный на движок переменного резистора R22..
Отредактировал atoll07 - Сб, 25.04.2020, 22:15
Вс, 26.04.2020, 12:59 | Сообщение # 385
melan
  Постов: 1804  Offline Друзья
как ни странно на фортуне частоту показывает,может это от тог.о что на фортуне контурный кондер подключен последовательно?
Так, да не так. У фортуны частота задается процессором, а катушка подключается просто к усилителю уже сформированного сигнала. Посему даже если вы отключите датчик,
напряжение частоты работы прибора все равно будет присутствовать на выходе прибора. Тут совсем другой принцип
Отредактировал melan - Вс, 26.04.2020, 13:02
Чт, 28.05.2020, 09:03 | Сообщение # 386
Elektrik
  Постов: 161  Offline Друзья
Здравствуйте!
1) Собрал я TSGL, датчик кольцо
2) выставил частоты с разносом 1500гц
3) чувство на 5 копеек СССР где-то 20см
4) Феррит вырезает, ставлю в крайнее левой положение. Провожу кусочком феррита ( как в инструкции) и кручу резистор. До середины видит феррит, во второй половине уже вырезает-даже в упор не видет. Но нету такого состояния при выкручивании треша как почти срыв.
Вопрос : 1)правильно ли от феррита отстроен
2) как сделать чтобы треш на максимуме был почти на срыве?
Чт, 28.05.2020, 18:05 | Сообщение # 387
sonicmatik
  Постов: 55  Offline ОК
Как сигналит когда монета в упоре к датчику ?? У мня на дд хе двойной отклик , чуть дальше от катушки нормальный одинарный. Феррит режет правильно а как понять выражение на срыве не знаю )) На максимальной чуйке он должен немного потреливать.
Отредактировал sonicmatik - Чт, 28.05.2020, 18:06
Чт, 28.05.2020, 21:38 | Сообщение # 388
Elektrik
Потреливать это наверное и есть почти срыв, да нормальный отклик и вблизи и подальше одинаковый. Я не поклонник ДД. Сделал не понравился.
Добавлено (28.05.2020, 22:21)
Здравствуйте!
Пт, 29.05.2020, 12:56 | Сообщение # 389
sonicmatik
Скорей всего это значит что не хватает чуйки 20 см это мало хотя смотря какой диаметр катухи ) Для начала надо глянуть генератор синусоиду на нем и вольтаж этой синусоиды .
Минусовое питание не помешало бы проверить. Потом естественно ошибки если есть в номиналах деталей и в самом конце я бы еще попробовал подобрать операционники что бы добиться максимальной чуйствительности , вот тогда и трели начнутся biggrin Это ессно при условии правильного сведения датчика.
Отредактировал sonicmatik - Пт, 29.05.2020, 12:57
Пт, 29.05.2020, 13:01 | Сообщение # 390
melan
первым моментом на это обратить внимание.
Это уже лишнее.
