  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем Clone PI-W
Делаем Clone PI-W
Пн, 07.01.2013, 02:47 | Сообщение # 1
  Постов: 12060  Online
Продолжение разборки схемы Clone PI-W и её настройки.
Архив форума по клону
Пн, 07.01.2013, 02:47 | Сообщение # 2
Электродыч
  Постов: 9504  Offline Модератор
Дон, чет я не пойму что за кнопки такие (по форме)вы тулите-получается что правая вообще в воздухе висит?Не проще готовые применить?
Пн, 07.01.2013, 02:47 | Сообщение # 3
Дон
  Постов: 373  Offline ОК
вот такие кнопки...маленьких у меня нету....есть только большие....они такие как и те только размер...и эту плату уже подогнал под корпус....
Пн, 07.01.2013, 02:48 | Сообщение # 4
Электродыч
Дон, это по ходу кнопки 12 на 12 и контакты у них попарно?Вот аналогия,только на свою цоколевку переверни smile
Пн, 07.01.2013, 02:48 | Сообщение # 5
Дон
да я писал что вертикальные белые половки где обозначал то они замкнутые....
спасибо!!!! попробую переделать и подогнать под свой корпус...жалко что с этими не получилось...столько времени пропало....
Пн, 07.01.2013, 02:48 | Сообщение # 6
Электродыч
Дон, на той платке что я скинул тебе только попарно контакты добавить-все остальное то же самое получится smile
Пн, 07.01.2013, 02:48 | Сообщение # 7
NKR13265
  Постов: 5826  Offline Друзья
а на что можно менять irf740?есть irf630,fs7km-12,fs10um-5 из них что то можно?
Пн, 07.01.2013, 02:48 | Сообщение # 8
Дон
аха только она под маленькие кнопки тоже)) надо розширять а то кнопки мои 12 мм одна сторона)) сижу розширяю)) а у меня ещё один вопрос, сопротивление катушки 2 Ом должно быть на разеьме или ещё перед проводом что от катушки к плате идет?? а то на разьем у меня с 20 с чем то витков 0,5 провода получилось 2 Ом, а перед проводом кажется 6 Ом..
Пн, 07.01.2013, 02:48 | Сообщение # 9
Электродыч
Дон, чет я не понял-на катушке 6 Ом а на разъеме 2 Ом?Не сходится же...
Пн, 07.01.2013, 02:49 | Сообщение # 10
Boltyara
  Постов: 3018  Offline Друзья
Дон, попробуй проверить провод магнитом. Или саму пайку. 6 Ом- не то .
Добавлено (07.01.2013, 01:07)
Начинаю осмысливать, ты что разъём в катуху тулишь?
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
