Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Делаем Clone PI-W
Делаем Clone PI-W
Пн, 07.01.2013, 02:49 | Сообщение # 11
Дон
  Постов: 373  Offline ОК
Цитата (Boltyara)
Начинаю осмысливать, ты что разъём в катуху тулишь?
нет нет...разьем на блоке с платой))
блин...прикиньке, и вправду была плохая пайка, только вот не в катушке а на щупе тестера angry
получается на катушке 2,3 Ом, а на разьеме уже 2 Ом
такие параметры нормлаьные будут?? только вот у меня катушка из водопроводной трубы 20-ки соединенной муфтой, и в этой трубе пропустил провод, он там болтается немного...это ничего что он не стянут плотно а немного олтается??
Отредактировал Дон - Пн, 07.01.2013, 01:28
Пн, 07.01.2013, 02:49 | Сообщение # 12
Boltyara
  Постов: 3018  Offline Друзья
Дон, как же так ,на катухе больше, чем на разъёме?
Добавлено (07.01.2013, 01:33)
Дон, сопротивление, видимо на разъёме 2.3 Ом пойдёт. А болтанку устраняй.
Пн, 07.01.2013, 02:49 | Сообщение # 13
Дон
да получилось так....перепаяю ещё раз соединения проводов на катухе и на разьеме....надеюсь поможет....ну провод кстати от катухи к плате многожильный акустический, сеченик не помню..но не толстый....
Добавлено (07.01.2013, 01:54)
а как припаиваете провод к обмотке катушке, просто счистили емаль и все или может ещё в какуе то кислоту лучше мокнуть??
Пн, 07.01.2013, 02:49 | Сообщение # 14
Boltyara
Дон, провод- медь, сечение не меньше 0.75кв.
Добавлено (07.01.2013, 01:56)
не надо кислоты, просто канифоль на спирту.
Пн, 07.01.2013, 02:49 | Сообщение # 15
Дон
это самой обмотки или от катушки и плате??
Пн, 07.01.2013, 02:50 | Сообщение # 16
Boltyara
Дон, для катухи- толщиной не более 0.63 мм, а для кабеля датчика многожильный медный(не китай с железом-проверь магнитом от "жёсткого")провод сечением 0.75.....1мм квадратный.
Отредактировал Boltyara - Пн, 07.01.2013, 02:11
Пн, 07.01.2013, 02:50 | Сообщение # 17
Дон
Boltyara, спасибо!! завтра проверю магнитом и перепаяю соединения на всякий случай...
Пн, 07.01.2013, 09:07 | Сообщение # 18
abbater
  Постов: 280  Offline ОК
Boltyara да ещё грееться tl431
Пн, 07.01.2013, 13:25 | Сообщение # 19
NKR13265
  Постов: 5826  Offline Друзья
а как на счет моего вопроса?
Пн, 07.01.2013, 15:02 | Сообщение # 20
Электродыч
  Постов: 9504  Offline Модератор
NKR13265, IRF740 можно поменять на IRF840
