Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель PIRAT (Обсуждаем сборку и наладку)
Вт, 29.01.2013, 18:03 | Сообщение # 231
Rosiel
  Постов: 461  Offline Друзья
Forest, попробуй заменить транзистор или ты его не правильно воткнул
Вт, 29.01.2013, 18:08 | Сообщение # 232
Forest
  Постов: 67  Offline ОК
При включении фона нет, потом 5-7 сек транзистор нагревается и начинается фон. Что с микросхемами что без. Грешу на него, может он так хавать?
Вт, 29.01.2013, 18:16 | Сообщение # 233
Rosiel
Forest, скинь фото своего ПИРАТА посмотрим smile
Вт, 29.01.2013, 19:00 | Сообщение # 234
Forest
Щас транзистор поменяю посмотрю, с другом паралельно собирали у него работает.
Добавлено (29.01.2013, 18:51)
Все, похоже он был новый битый. Нашел косяк, ток 20, чуйка норм для этого тока. Спасибо всем.
Добавлено (29.01.2013, 19:00)
Почему прибор не видит монету ребром. СОВСЕМ не видит, вот. Прошлая катушка была намотана проводом 0.6, ребром видила даж дальше чем плоскостью. Тут намотана 0.4 не видит совсем. В чем дело?
Вт, 29.01.2013, 19:00 | Сообщение # 235
Rosiel
Forest, не за что smile
Вт, 29.01.2013, 19:08 | Сообщение # 236
Электродыч
  Постов: 9505  Offline Модератор
Forest, сколько витков была катушка 0,6 и сколько сейчас 0,4?-скорее всего сопротивления и индуктивности разные smile
Вт, 29.01.2013, 19:41 | Сообщение # 237
hulibin
  Постов: 434  Offline ОК
Цитата (k176la7)
а 103 это сколько? самый маленький номер который нашол....
Первые две цифры - это номинал....все равно - омы или пикофарады.
А последняя цифра - это количество нулей.
Соответственно, 103 -10 пикофарад + 000, то есть 10000 пикофарад, или 10 нФ.
По мне, так очень удобно.....
Отредактировал hulibin - Вт, 29.01.2013, 20:06
Вт, 29.01.2013, 19:45 | Сообщение # 238
Forest
Намотана была на той же самой оправке, витков наверное поменьше было, гдето 23. Так что, посоветуете провод найти 0.6 и сделать новую катушку?
Вт, 29.01.2013, 19:56 | Сообщение # 239
hulibin
Цитата (cyganos)
megos, динамики разные пробовал, но беда в чем- на столе все вроде бы нормально, но как только все это дело запихиваешь в корпус еще и выходишь на улицу, то громкости явно не хватает, особенно когда прибор работает на грани.
Была такая же байда...нашел причину! Катушка динамика наводила помехи на схему усилителя! Снимаю крышку с динамиком - все в норме. Поставил экран на динамик и кинул на корпус. Стало ОК.
Добавлено (29.01.2013, 19:56)
Собрал второй ПИРАТ на 555... первый был на транзисторах...абсолютно нет разницы не в чуйке, не в питании....
Правда намотал катушку 0,6 мм 30 витков, и стал нормально видеть нержавейку, но чуть хуже цветмет....Очень странно.
Вт, 29.01.2013, 19:59 | Сообщение # 240
bars59
  Постов: 1747  Offline Друзья
hulibin, Можно попробовать паралельно динамику диод импульсный поставить,чтоб шунтировать выбросы самоиндукции динамика.
Цитата
Соответственно, 103 -10 пикофарад + 000, то есть 10000 пикофарад, или 1 нФ.
Не 1 нф а 10 нф.Может маркироваться и как 10n.
