  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Зарядное устройство для 3 шт 18650
Вс, 20.01.2019, 19:16 | Сообщение # 51
  Постов: 2676  Offline Друзья
Хмм что то господин mehanik_ru, уже вконец хмм , как бы так правильно и не оскорбительно выразиться , вводит людей в заблуждение , те BMS что на фото , прямо написано 10а , такого тока для обычного шуруповерта не хватит , там и 20 мало , т.к. пусковой ток их сразу выводит в защиту .... Но по всей видимости он об этом как то не подумал ....
Пн, 21.01.2019, 21:47 | Сообщение # 52
mehanik_ru
  Постов: 217  Offline ОК
Цитата mehanik_ru ()
А во все МД, ставлю 1s, 2s а то и 3s (на Квазар AVR) результат отличный.
О МД речь была вообще то... biggrin
Ср, 23.01.2019, 01:31 | Сообщение # 53
partagas
  Постов: 33  Offline Х
Балансир рулит.
Пн, 25.03.2019, 21:29 | Сообщение # 54
dom
  Постов: 2280  Offline Друзья
Как смотрите на такой вариант зарядки 3-х литиевых аккумуляторов?
Пн, 25.03.2019, 21:44 | Сообщение # 55
  Постов: 1959  Offline Друзья
Честно говоря из этих картинок мало что понял. Для нормального разговора нужно что бы люди говорили на одном и понятном языке. Для специалистов в области радиотехники таким языком является язык схем выполненом в более менее стандартном виде.
Из этих картинок я понял так: или одним зарядным на 4056 заряжать три элемента параллельно или от 12 В заряжать поледовательно. Ничего нового нет ни в одном случае. Строго говоря заряжать параллельно не совсем и правильно, но можно, а если аккумы из одной партии то уже и как бы законно. Последовательно тоже можно заряжать, если только напряжение общее не превышает 12,6 В и не интересует долгая работа аккумуляторов. Не зря же существуют балансиры.
Такое мое мнение, если правильно понял картинки.... smile
Пн, 25.03.2019, 22:02 | Сообщение # 56
dom
ctc655, 12 вольт это выход на питание прибора. Вчера принесли прибор в ремонт, вот по быстрячку и срисовал данный вариант подключения зарядки
Добавлено (25.03.2019, 22:04)
Да, одним зарядным.
Отредактировал dom - Пн, 25.03.2019, 23:43
Пн, 25.03.2019, 23:46 | Сообщение # 57
Т.е. вы подключаете для заряда аккумы в параллель, а для работы они включаются последовательно. Ничего здесь криминального нет. Один раз так делали. Все работает. Только надо помнить что при зарядке ток у каждого аккумулятора может быть разный, ведь их состояние может быть разным в силу множества причин. Если аккумуляторы были с самого начала одинаковыми, то тогда и "срабатываться" они будут примерно одинаково.
Вт, 26.03.2019, 04:46 | Сообщение # 58
Слишком громоздко , это блок батарей видать отдельно , штекер к нему не самый маленький , для портативных устройств это уже критично ...
Пт, 29.03.2019, 22:21 | Сообщение # 59
masson
  Постов: 134  Offline ОК
del
Отредактировал masson - Сб, 30.03.2019, 08:39
Сб, 30.03.2019, 07:40 | Сообщение # 60
masson, Какой смысл в это схеме ? Нет здесь последовательного включения !
  • Страница 6 из 7
  • 7
