  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » MD Fortune (Новый мд от создателя "Соха")
MD Fortune
Ср, 30.01.2013, 03:15 | Сообщение # 1
baalabos
  Постов: 117   Друзья
Предлагаю вниманию почтеннейших мд - строителей, прибор "Фортуна" заслуживающий похвалы(частота от 4,5кГц до 19,5 кГц), от создателя МД "Соха".
cool В архиве схема, прошивка, и описание прибора.
От автора:
Датчик: Корпус покупной, болгарского товарища DD27,5 см. ТХ-45 витков, проводом 0,5, индуктивность составила 1107микрогенри, конденсатор 330n. Частота 8330кГц. RX-160 витков, проводом 0,28, индуктивность15300 микрогенри, конденсатор 29n. Частота ниже на 800Гц, по отношению ТХ.
Намотка велась без пролачивания, плотно умотал суровой ниткой в два прохода, с начало в одном направлении, потом в другом, получилось очень жёстко. Экранировал обе катушки, алюминеевым скотчем, плотно приглаживая к катушкам. Поверх лужёнка, использую с плоского компьютерного кабеля "Лапша". Поверх чёрная изолента ПВХ, с хорошим натяжение при обмотке. Кабель использовал 4 жильный в общей экранированной лужённой оплётке. Разъём 5 контактный, подключение по схеме. Проверил настройку датчика, без осциллографа, по меню прибора, попал с первого раза. Если правильно замерить индуктивность и рассчитать контурные конденсаторы по программе "Контур", следуя по описанию настройке датчика, проблем не должно возникать. Сведение порадовало, при максимальной накачке контура ТХ-300mA, разбаланс получился не более 20 mV, после предварительного усилителя в точке КТ1. Дальность по воздуху, при (SENS05) на 5 коп. СССР при накачке 50mA, составила 32 см. уверенно в помещении. При 110mA- 37 см., при 200mA-40cм.
Файлы: fortune.rar(406.7 Kb)
Ср, 30.01.2013, 12:16 | Сообщение # 2
сергиус
  Постов: 275   Друзья
файл битый не полностью качается.
Ср, 30.01.2013, 13:09 | Сообщение # 3
baalabos
  Постов: 117   Друзья
Уважаемый сергиус!, проверил - всё отлично качается, если не сможете скачать - пишите в личку, сброшу вам на ящик. Добавляю схему: после испытаний добавлены отсутствующие номиналы сопротивлений и конденсаторов. Предлагаю разводку в SL, под корпус болгарского товарища. И ссылка на видео работы прибора: http://www.youtube.com/watch?v=4iG6ENiNwPE&feature=youtu.be
Файлы: 2099618.pdf(113.6 Kb) · fortune_led_dri.rar(85.7 Kb)
Вс, 03.02.2013, 01:08 | Сообщение # 4
baalabos
  Постов: 117   Друзья
Выкладываю однослойную печатку от автора, с перемычками.
Файлы: 2735765.rar(146.0 Kb)
Вс, 03.02.2013, 01:08 | Сообщение # 5
baalabos
  Постов: 117   Друзья
Исправленная схема прибора. Вместо ***, есть номиналы.
Файлы: 3668194.pdf(113.6 Kb)
Пн, 04.02.2013, 20:56 | Сообщение # 6
Ant
  Постов: 9   ОК
набросал по размерам авторским,только под 0805,досконально не проверял,больно не бить cool
Файлы: __0508.lay6(164.5 Kb)
Пн, 04.02.2013, 21:05 | Сообщение # 7
Электродыч
  Постов: 9236   Модератор
Ant, а чего мучались то,если размер платы не изменился?Или другого типоразмера в наличии просто нет?1206 самый ходовой smile .
Пн, 04.02.2013, 21:11 | Сообщение # 8
Ant
  Постов: 9   ОК
просто в наличии этот размер...
Пн, 04.02.2013, 21:17 | Сообщение # 9
Электродыч
Ant, понятно-тяжко нам всем с комплектующими... sad
Вт, 05.02.2013, 00:29 | Сообщение # 10
baalabos
  Постов: 117   Друзья
В этом то и трабла!, что 1206 самый ходовой... Разбирают!
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
