Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор-3 (Делимся опытом изготовления и настройки)
Чт, 21.03.2019, 11:31 | Сообщение # 291
8014
  Постов: 32  Offline ОК
Попробую снимать по одной
Чт, 21.03.2019, 13:05 | Сообщение # 292
balamut
  Постов: 769  Offline Друзья
Я предупреждал - что нитка практичнее - ну каждому свое ... Удачи !
Чт, 21.03.2019, 21:05 | Сообщение # 293
8014
balamut, Спасибо
Добавлено (22.03.2019, 10:22)
Подскажите можна катушку обматывать изолентой если лак немножко не высох?
Пт, 22.03.2019, 10:29 | Сообщение # 294
8014
стяжки слетают сами:))
Добавлено (22.03.2019, 10:32)
Может в духовке досушить?
Пт, 22.03.2019, 14:54 | Сообщение # 295
8014
Знатоки внимание вопрос- частота 10050гц - баланс 22мв -датчик на фото (еэкран - фольга )
на плате все микрухи вынуты,баланс в точке C5-R4,поочередно втыкаю по одной на место МС2
нога 1 2 5 6
1 2 22 4,5 23
2 2,2 24 3,6 27
3 2,2 24 4,2 27,3
4 2,2 24 4,2 27
7 2 25 4,1 28
миливольт*10
так должно быть?
Добавлено (22.03.2019, 14:55)
конденсаторы на датчике
Добавлено (22.03.2019, 14:56)
как по мне то усиление слабое angry
Добавлено (22.03.2019, 14:57)
частоту буду понижать до 8500
Добавлено (22.03.2019, 15:04)
С5-1,5нф
Добавлено (22.03.2019, 15:19)
если снимать сигнал с ноги 6 мс2 виртуальным ос амплитуда прыгает при махании плоскогубцов в 12 см от датчика.
Добавлено (22.03.2019, 15:29)
"Смотрим коэффициент усиления: около 30.
Это значит раз на входе 20 мВ, то на выходе, на 6 ноге МС2 должно быть 20 мВ * 30 = 600 мВ = 0,6 Вольт или около того"
Добавлено (22.03.2019, 15:35)
напряжение на ноге 1 -20мв на ноге 6 - 270мв коэфициент 270/20=13,5 sad
Отредактировал 8014 - Пт, 22.03.2019, 15:33
Пт, 22.03.2019, 17:53 | Сообщение # 296
whn
  Постов: 53  Offline ОК
Ничего не понял))) Добиться чего хочете? Чувствительности что ли? Ну так ТОФ найдите что бы шкала встала на место. Или у Вас уже всё настроено, но чуйка никакая?
Пт, 22.03.2019, 18:46 | Сообщение # 297
lomaster2016
  Постов: 127  Offline ОК
8014, Какие то ДЭШКИ большие.Коофициент усиления транзисторов в генераторе-чем больше,тем лучше и желательно примерно одинаковый.
Пт, 22.03.2019, 19:44 | Сообщение # 298
8014
whn, мс2 - усилитель с коофициентом усиления 30,(должен быть) .При чем тут тоф? Есть уровень сигнала на входе - на выходе - входной * 30
Добавлено (22.03.2019, 20:10)
мне интересно правильно ли работает мс2?
Отредактировал 8014 - Пт, 22.03.2019, 19:45
Пт, 22.03.2019, 20:15 | Сообщение # 299
whn
8014, А зачем усложнять процесс? Сделайте, настройте и экспериментируйте с КУ. Например R12 и R22 Мс2 в цепи ООС. Если уж Вам так это важно добиться.А по мне так лучше потратить усилия и средства на изготовление качественного датчика.
Пт, 22.03.2019, 20:47 | Сообщение # 300
8014
lomaster2016, 24 см
Добавлено (22.03.2019, 20:50)
whn, я пока пробую с голым датчиком .Баланс на столе 16мв.только ферит,фольга ,медь два гудка - как концы тх не меняй
