Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Терминатор-3 (Делимся опытом изготовления и настройки)
Пт, 22.03.2019, 21:01 | Сообщение # 301
whn
  Постов: 57  Offline ОК
Цитата 8014 ()
ферит,фольга ,медь два гудка
Ну так я же сказал найдите ТОФ. А потом будете мишенями перед датчиком махать.
Пт, 22.03.2019, 21:24 | Сообщение # 302
dom
  Постов: 2200  Offline Друзья
8014, Придерживаемся данных советов и все трудности отойдут на второй план.
http://radioskot.ru/publ....1-0-303
Отредактировал dom - Сб, 23.03.2019, 00:57
Пт, 22.03.2019, 22:12 | Сообщение # 303
masson
  Постов: 116  Offline ОК
Цитата 8014 ()
медь два гудка
Да при чём тут медь? На феррит добейтесь двух гудков, а на медь хоть пусть обтрещится.
Пт, 22.03.2019, 23:47 | Сообщение # 304
8014
  Постов: 33  Offline ОК
Нашел тоф около 70 к. Покрутил туда обратно тоф пропал:))
Добавлено (22.03.2019, 23:54)
Я запутался. В режыме все металлы на ферит два гудка на цвет один или два. В режыме цвет у меня чермет пукает ,ферита нет
Кондеры на тх добавлял до 4,5 нф ,не помогло
Пт, 22.03.2019, 23:55 | Сообщение # 305
dom
8014, Сделай так, как в описании, которое я сбросил и у тебя все получится.
Сб, 23.03.2019, 00:17 | Сообщение # 306
8014
Спасибо. Только там не понятно в каком режыме. Цвет или все металлы.
Сб, 23.03.2019, 01:00 | Сообщение # 307
dom
Настройка шкалы производится в режиме "Цвет".
Сб, 23.03.2019, 09:00 | Сообщение # 308
whn
И потенциометр дискрима в нулевом сопротивлении. Или перемычку поставьте.
Сб, 23.03.2019, 09:13 | Сообщение # 309
8014
Спасибо.
Добавлено (23.03.2019, 17:46)
Мысли в слух- кабель в металлоискателе самое слабое звено. Особенно в месте крепления к катушке. Если концы обмоток припаять к кускам луженой медной проволоки 1,5мм2 и пусть торчат над поверхностью корпуса катушки на 10-15мм. После высыхания корпуса к ним припаять конденсаторы и кабель и залить их герметиком.Такой узел при необходимости можна разобрать ,поменять конденсаторы( частоту) или переделать под другую модель металлоискателя.
Для предварительной фиксации катушек в корпусе хочу применить суперклей + сода. Застывает мгновенно ,и очень прочно.
Добавлено (23.03.2019, 17:48)
Я таким методом ремонтировал разбитые посадочные места под подшипники в старом перфораторе.Работало еще долго.:))
Сб, 23.03.2019, 18:33 | Сообщение # 310
whn
Конечно каждый делает как хочет и из чего понравиться. Но... не проще и дешевле ли будет приобрести корпус-гермоввод-кабель-графит-разъём и сделать датчик!!! А не индикатор присутствия металла. Извините...ни чего плохого и оскорбительного не хотел сказать. Только одно желание что бы у Вас всё получилось в техническом и эстетическом плане.
