Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 27.03.2019, 23:34 | Сообщение # 311
mehanik_ru
  Постов: 218  Offline ОК
Цитата arthol ()
бура и олово+ горелка
Ничёсе, я так не пробовал.. biggrin
Чт, 28.03.2019, 09:15 | Сообщение # 312
arthol
  Постов: 253  Offline ОК
для сантехники и не только, замечательная вещь. многие металлы этим способом паять можно. особенно интересно чугун!
а платки только традиционно, олово и канифоль или жидкий флюс. кому как удобно.
Вс, 31.03.2019, 07:36 | Сообщение # 313
masson
  Постов: 116  Offline ОК
Тема разбита на 14 частей. Искать по всем темам последние данные по изменениям-корректировкам в схему/плату/прошивку ещё тот геммор. Соответственно вопрос
самый первый пост единственный актуальный или есть более свежие обновлённые данные?
Добавлено (31.03.2019, 07:56)
Поиском нашёл вот этот пост. Выложенное в нём - последнее актуальное или есть новее?
Вс, 31.03.2019, 12:08 | Сообщение # 314
mongol791
  Постов: 186  Offline ОК
Подскажите пожалуйста- Квазар выдает ошибка пин13 что может быть и как это побороть? зрн. спс.
Вс, 31.03.2019, 14:42 | Сообщение # 315
masson
Просьба тапками не кидать, чёт запутался.
Плату при печати нужно же зеркалить? Сделал так
и что-то засомневался.(на чёрные полоски внимания не обращайте - пытался сделать маску biggrin )
Если всё правильно, а для кнопок отдельная плата? Или лучше сделать отсюда?
Отредактировал masson - Вс, 31.03.2019, 14:43
Вс, 31.03.2019, 14:48 | Сообщение # 316
melan
  Постов: 1619  Offline Друзья
Проверьте цепочку к выводу 34 проца на предмет подмыка.
Вс, 31.03.2019, 16:56 | Сообщение # 317
джейди
  Постов: 12  Offline ОК
Получилось правильно-зеркалить не нужно.Делайте плату с кнопками и в "бой"
Вс, 31.03.2019, 17:18 | Сообщение # 318
masson
Ну , если правильно , то наоборот - нужно зеркалить (я зеркалил при печати для ЛУТ).
За кнопки отдельное спс.
Пн, 01.04.2019, 02:46 | Сообщение # 319
  Постов: 3645  Online Друзья
masson,для плат SMD.. Смотрите в спринте на плату. Если расположение ключа(1 пина) микросхемы совпадает с реальным --- плату надо зеркалить.. И наоборот.. smile Верхнее фото --- зеркалить... Нижнее --- зеркалить не надо. Тут надо просто включить образное воображение..
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 01.04.2019, 02:55
Пн, 01.04.2019, 07:34 | Сообщение # 320
masson
DEXXTER933659, благодарю, так то я принцип этот знаю, но когда возникает путаница со слоями , начинаю что-то подозревать и сумлеваться biggrin
Если не сложно, прокомментируйте печатку отсюда. Я , собсна , делал по ней . И решил сделать маску - нанести названия деталей. Все дырдочки совпали, а вот названия получились зеркально. Тут то я и начал "что-то подозревать". Но там всё верно, просто автор платы не зеркалил текст?
Добавлено (01.04.2019, 07:43)
DEXXTER933659, caha2011 , подскажите, пожалуйста - я решил сделать другую плату, где всё вместе - и схема и кнопки. Плату нашёл здесь (выкладывал caha2011) . В этой плате нет ошибок, её собирали? Какая схема и список деталей соответствует плате? ФМ трансмиттер не нужен.
