Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 01.04.2019, 16:43 | Сообщение # 331
arthol
  Постов: 335  Offline ОК
к какому экран подключать, к общему минусу, он же холодный конец ТХ?
Пн, 01.04.2019, 16:56 | Сообщение # 332
Шурави
  Постов: 326  Offline Друзья
arthol, Конденсатор TX это горячий конец , потому что он включен последовательно А вот конденсатор RX включен паралельно , по этому особой разницы как подключать нет, поэтому именно подключением RX крутят фазу , надеюсь так понятно!)) biggrin
Пн, 01.04.2019, 16:58 | Сообщение # 333
arthol
про фазу и так понятно, а про массу и экран нет.
Пн, 01.04.2019, 23:34 | Сообщение # 334
Шурави
А так понятно? Красный это заземление разьема.
Вт, 02.04.2019, 01:16 | Сообщение # 335
mehanik_ru
  Постов: 217  Offline ОК
masson, фото способом делали?
Платы от Pchela_5 хороши, тихие, но расположение деталей мне не нравится: Дисплей ставится со стороны планарки, а выводные детали с обратной.. Чтобы исправить положение, приходится LCD соединять шлейфом. Мороки больше.
Вт, 02.04.2019, 07:32 | Сообщение # 336
masson
  Постов: 116  Offline ОК
mehanik_ru, не, ЛУТ. Только осваиваю. Третья плата и в общей сложности двадцатая попытка biggrin
Нет фоты готовых плат от Пчелы? Чтобы т.с. ориентироваться в пространстве?
Возникла проблема с KT0803L - в ЧипахДипах нет. Где взять? Откуда выковырять? В трансмиттерах в прикуриватель они есть?
Отредактировал masson - Вт, 02.04.2019, 07:33
Вт, 02.04.2019, 07:35 | Сообщение # 337
arthol
у меня походу такая же распайка выводов катушки.
только плата под корпус Z80.
Добавлено (02.04.2019, 07:40)
везде инфа разная, кто говорит экран катушки припаивать на конец тх, кто то на рх. как не крути, не работает как нужно. куда бы не припаивал, без толку.
Вт, 02.04.2019, 12:26 | Сообщение # 338
melan
  Постов: 1721  Offline Друзья
В некоторых трансмиттерах попадаются, только вот как определить в каком она стоит до разборки девайса. Посему заказал на Али, три недельки это не так и долго. Прибор готов только осталось KT0803L вкинуть.
Ср, 03.04.2019, 19:24 | Сообщение # 339
masson
Столкнулся с неясностью. Может кто пояснить? Судя по схеме на плате от Пчелы (с кнопками) не все детали. Видимо некоторые части делаются на отдельных платах. Сколько их и есть ли готовые или самому разводить?
ФМ трансмиттер точно отдельно, да и плату под него видел, а вот по блоку питания и ещё что-то....
Добавлено (03.04.2019, 22:16)
Видимо все готовые покупали....
Отредактировал masson - Ср, 03.04.2019, 22:22
Ср, 03.04.2019, 22:26 | Сообщение # 340
  Постов: 4011  Offline Друзья
masson, не все... Я делал на плате от Жорика,поэтому что-то пояснить по плате от Пчелы не могу... wink
