Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 04.04.2019, 07:30 | Сообщение # 341
masson
  Постов: 116  Offline ОК
Цитата DEXXTER933659 ()
Я делал на плате от Жорика
Если не трудно - скиньте эту плату, сравню хоть.
зы Если кто делал платы от Пчелы и собирал самостоятельно - отзовитесь! На плате отсутствует часть деталей и обвязка. Как выходили из положения?
Прикрепляю две платы от Пчелы - одна с кнопками, другая без них. Или я не туда смотрю или как быть то?
Чт, 04.04.2019, 08:19 | Сообщение # 342
Denhik019
  Постов: 319  Offline ОК
masson, Я по этой собирал, давно правда.
Чт, 04.04.2019, 11:20 | Сообщение # 343
dom
  Постов: 2212  Offline Друзья
masson, В твоем сообщении вторая плата от Пчелы. Только он на ней обозначений деталей не указывал. Они в последствии, кем то подписаны. В первой плате, кнопки дорисовал, если не ошибаюсь, ТОХА. Для сравнения, еще две платы от Пчелы, детали так же не подписаны.
Отредактировал dom - Чт, 04.04.2019, 12:02
Чт, 04.04.2019, 12:11 | Сообщение # 344
masson
dom, понятно. Куча народу хвалил-хвалила сей экспонат, но он так экспонатом и остался. Никто (ну может сам пчела только) и не собирал, хотя писАли, что собирали. Млин...
Добавлено (04.04.2019, 12:12)
Что за плата от Жорика? Она полная? Может кто скинуть?
Чт, 04.04.2019, 12:25 | Сообщение # 345
dom
masson, Смотри Л/С.
Чт, 04.04.2019, 13:04 | Сообщение # 346
Denhik019
masson, Я написал чуть выше по ней собирал плата рабочая,детали подписаны
smile
Чт, 04.04.2019, 17:15 | Сообщение # 347
masson
При всём уважении, но она на 100% повторяет плату пчелы5 . И в Вашей плате не хватает некоторых компонентов. Вот выделенное - как Вы собирали? Или вообще не собирали?
Я не пытаюсь мне что-то разжевать или сделать за меня, если скажете, что разводка данных мест - сугубо самостоятельное действо и готовых решений никто за так (т.е. даром) не даст, то это будет вполне удовлетворяющий меня ответ.
Чт, 04.04.2019, 18:57 | Сообщение # 348
Denhik019
masson, Дак это она и есть а то что у вас обведено эт электронная кнопка включения
Добавлено (04.04.2019, 19:00)
masson, Япросто ставил тумблер.Собрал по схеме автора только звук на тда.
и без регулировки тока датчика.
Добавлено (04.04.2019, 19:02)
masson, АА не проще купить плату заводского изготовления?
Чт, 04.04.2019, 19:31 | Сообщение # 349
masson
Тогда уж сразу XP DEUS , чего мучиться? И я могу это себе позволить, вполне. Но не хочу. Желаю сделать самостоятельно. И максимально приближенное к оригиналу. Наверно выкину я эту плату....если получится отЛУТить от Оззи. На плате Оззи вроде всё есть.
Чт, 04.04.2019, 19:34 | Сообщение # 350
Denhik019
masson, От Оззи врятли да и переходов там много. Плата стоит 250р и паять одно удовольствие.
