Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 07.03.2019, 10:46 | Сообщение # 311
guron22
  Постов: 20  Offline ОК
apeks, а что с 390 может стать, детали все новые, и электролиты тоже
Чт, 07.03.2019, 10:48 | Сообщение # 312
  Постов: 3686  Offline Друзья
guron22,
Цитата guron22 ()
а то я думал вдруг прошивка виновата а проверить нечем.
контролеру честно сказать пофиг что там к нему подключено, он программу либо работает либо нет
Цитата guron22 ()
Находишь место без металлов и электричества, включаешь, а он не отстраивается, сработает так как раньше и ничего не видит, а если поднесешь к металлу и там включишь то он отстроится, диоды загорятся в зависимости от настройки и он уже будет работать как надо, видеть метал, реагирует на расстояние до металла.
листать форумы нужно, обсасывались подобные вопросы и насколько помню проблемы были изза 074
Добавлено (07.03.2019, 10:52)
guron22,
в последнее время надежней стало искать и ставить б\у чем новое, с 390 может быть "плавающее" сопротивление, микротрещины рабочего слоя, неспособность работать в импульсном режиме
по элетролиту емкость (чем больше тем лучше в соответствующем формфакторе) и ESR (максимально малое)
Чт, 07.03.2019, 11:43 | Сообщение # 313
yoga
  Постов: 1171  Offline Друзья
Было такое,когда забыл перемычку на ноги 5 и 10 ОУ припаять. Но у вас она запаяна.
Чт, 07.03.2019, 12:03 | Сообщение # 314
guron22
apeks, есть 0,4
Добавлено (07.03.2019, 12:06)
попробую сегодня еще что нибудь еще
Чт, 07.03.2019, 12:10 | Сообщение # 315
guron22,
Цитата guron22 ()
есть 0,4
я в два провода мотал таким, работало нормально да и сейчас думаю еще работает (два года назад делал потом клон нашел себе нового хозяина)
Чт, 07.03.2019, 18:39 | Сообщение # 316
Boltyara
  Постов: 2936  Offline Друзья
Проводом 0,4 можно и в три мотнуть. surprised смотрите таблицу сечений.
Могут и с зажареным портом подсунуть. sad
Чт, 07.03.2019, 20:50 | Сообщение # 317
Boltyara,
запросто, сам отжигал ноги на кнопки и мд работал кроме управления
Сб, 09.03.2019, 19:35 | Сообщение # 318
guron22
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, изменяешь R7 чуйка растет но максимум индикации опускается на 8 или 7 светодиод дальше диоды не загораются а ревун ревет по максимуму.
Сб, 09.03.2019, 19:42 | Сообщение # 319
guron22, было и такое когда трогал барьер в сервисном меню
Сб, 09.03.2019, 20:13 | Сообщение # 320
Boltyara
Если рез перекрутить, то так и будет. Сигнал перегруза должен соответствовать 10-му диоду. Финишная настройка производится за городом, подальше от индустриальных помех. Если рядом ЛЭП- лучше удалится. И подальше от дачного или станичного трансформатора. А выдавливать из Клона по максимуму не надо- грунт всё равно срежет.
