Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI W (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 07.06.2019, 22:19 | Сообщение # 361
dom
  Постов: 2302  Offline Друзья
vd153, Не спеши пока "рубить" панельку, вытяни микросхему и прозвони выводы панельки. Возможно где то не пропай. Проверь, какая индуктивность катушки. Если нечем ее замерить, то проверь хотя бы, какое ее сопротивление, возможно в ней или в местах пайки кабеля имеется КЗ.
Какой диаметр катушки, каким проводом намотана, сколько витков?
С лупой, на свет проверь пайку платы на отсутствие КЗ. Замени сгоревший резистор, включи прибор без катушки и проверь, покрутив R7 будет ли греться сгоравший резистор.
Проверь на исправность IRF740.
Выставь на R7 сопротивление около 500ом, определи катушку подальше от металла, индустриальных помех. С помощью линейки и например, молотка, плоскогубцев и т.п. проверь прибор на дальность обнаружения цели. После каждого "телодвижения" R7 в одну или другую сторону делай обнуление прибора. Прибор должен показать наибольшую дальность, где то в пределах R7 от 450 до 550 ом.
Отредактировал dom - Пт, 07.06.2019, 22:24
Пт, 07.06.2019, 22:24 | Сообщение # 362
Boltyara
  Постов: 3118  Offline Мастер
Панельки-ЗЛО! Это не настольный прибор. От перепада температур осаждается конденсат. Плохой контакт совсем кислится... Что говорить о работе при почти 100% влажности.
Пт, 07.06.2019, 22:29 | Сообщение # 363
dom
Цитата Boltyara ()
Панельки-ЗЛО!
Да, это то понятно, выкорчует он ее сейчас, впаяет микросхему, а она может оказаться битой, wink и все паять снова. Заработает прибор, потом можно их и убрать.
Пт, 07.06.2019, 22:35 | Сообщение # 364
Boltyara
Если хреново впаяет, то всё и продолжится. На предыдущей странице я написАл: зачистить ноги и впаять. Желательно ещё через увеличитель проконтролировать хорошее смачивание оловом. А то у нас тут "спецы"- мастера утюга и лома....
Пт, 07.06.2019, 22:46 | Сообщение # 365
arthol
  Постов: 335  Offline ОК
я конечно понимаю что затвор передернуть нечему. но при отсутствии катушки тоже сгорает резюк, значит дело все таки не в катушке.
у меня ни чего не греется и не сгорает, с катушкой и без.
нужно внимательно просмотреть всю плату и проверить разводку, может и перемычка отсутствовать под мк или еще что. зачем гадать если нужно проверить.
Пт, 07.06.2019, 22:53 | Сообщение # 366
Boltyara
а где про это писано, что без катухи?
Пт, 07.06.2019, 22:58 | Сообщение # 367
arthol
если не написано, то пусть проверит без катухи.
Добавлено (07.06.2019, 23:00)
присмотрелся, плата двухсторонняя с переходами. может в них еще быть проблема? мало ли, нет контакта и усе, думай гадай в чем причина.
Пт, 07.06.2019, 23:01 | Сообщение # 368
Boltyara
Цитата arthol ()
без катухи.
ничего не случится, если не нагажено в месте подпайки кабеля датчика, о чём я уже упомянул ранее. smile
Добавлено (07.06.2019, 23:03)
Цитата arthol ()
может в них
Осцил выручит... Прослеживаем упр. сигналы с МК. smile
Пт, 07.06.2019, 23:10 | Сообщение # 369
vd153
  Постов: 123  Offline ОК
вместо пьезо можно динамик на 8 Ом ?
Пт, 07.06.2019, 23:15 | Сообщение # 370
  Постов: 4311  Offline Друзья
я ставил. но лучше с резистором около 30-50 ом последовательно
