Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Крот 2 М (Селективным микроконтроллерный металлодетектор)
Пт, 22.02.2019, 11:42 | Сообщение # 241
Djen
  Постов: 64  Offline ОК
Здравствуйте , подскажите пожалуйста кто нибудь как экранировать DD датчик ,отдельно катушки фольгой ? или не экранируя отдельно катушки ,после сведения и заливки эпоксидкой покрыть весь датчик графитом можно как у квазара?
Отредактировал Djen - Пт, 22.02.2019, 11:47
Пт, 22.02.2019, 12:00 | Сообщение # 242
  Постов: 4351  Online Друзья
Djen,
делайте как на квазаре, тем более квазаростроители учли опыт первого крота где и был поиск правильной экранировки датчика
Пт, 22.02.2019, 12:07 | Сообщение # 243
Djen
Понятно спасибо ,а то что то не могу найти инфы как лучше.
Пт, 22.02.2019, 13:31 | Сообщение # 244
petrovich
  Постов: 156  Offline ОК
Djen, я делал как здесь, только сопротивление по графиту сделал 650ом
Пт, 22.02.2019, 15:20 | Сообщение # 245
sparkingsparking
  Постов: 1305  Offline Друзья
Хороший экран катушки не надо тестером замерять, его в работе проверяют на реакцию к прикосновению. biggrin
Пт, 22.02.2019, 16:33 | Сообщение # 246
sparkingsparking
petrovich, Это всего лишь добытый из куска графита с помощью дрели и большого сверла по дереву порошок, клей Титан и Ацетон. Главное тоненькие проводочки из оплетки проложить по контуру. Залить жидким раствором клея , ацетона и графита, дать высохнуть часов 5. И все!
Сб, 23.02.2019, 21:32 | Сообщение # 247
Djen
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста вот спаял крот-м ,намотал катушки ТХ и РХ ДД катушку хочу сделать диаметром 18см ,прошивка 12b ,хотел бы спросить настраивать надо крота когда катушка уже залита и прибор под нее настраивается или не заливая катушки настраивать и катушки надо будет сводить как в квазаре ? Спасибо.
Отредактировал Djen - Вс, 24.02.2019, 18:47
Вс, 24.02.2019, 18:53 | Сообщение # 248
sparkingsparking
Djen, С Кротом М сначало надо выставить ноль виртуальный, для этого замыкают RX концы, и заходят в сервисное меню, где кнопками выставляют 0 мВ.
Затем подбирают частоту TX в резонанс, а уже после этого сводят баланс катушке, стремясь к минимальному значению.....к 0.
Вс, 24.02.2019, 19:10 | Сообщение # 249
Djen
я в принципе вроде так и начал делать ,просто запутался в менюшке описание настроек и нажатие кнопок маленько по другому в последней прошивке ,вот и начал сомневаться ,ладно попробую еще раз.
Вс, 24.02.2019, 19:17 | Сообщение # 250
sparkingsparking
Djen, там невозможно запутаться, при включении зажимаешь минус кнопку.
Попадаешь в сервисное меню. Рекомендую 5 кнопок управления делать, с ними проще в сервисном меню настройки менять и ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯТЬ!!!
