Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Крот 2 М (Селективным микроконтроллерный металлодетектор)
Вс, 24.02.2019, 19:26 | Сообщение # 251
Djen
  Постов: 64  Offline ОК
Кнопок 5 я сделал ,а катушки обе сразу припаивать и рх закоротить или пока только закоротку на рх поставить?
Вс, 24.02.2019, 20:27 | Сообщение # 252
sparkingsparking
  Постов: 1224  Offline Друзья
Закорачивают РХ чтобы сигнала не было, и можно было выставить 0мв. Как только 0 мв выставил, перемычку удаляют.
Пн, 25.02.2019, 14:43 | Сообщение # 253
Djen
Не могу свести катушки ближе к нулю ,кое как иногда до 300 чуть дыхнул на них и опять до 4000 что может быть? подскажите пожалуйста
Пн, 25.02.2019, 15:56 | Сообщение # 254
sparkingsparking
Для Крот-М 300 мв это большой разбаланс, там нужно меньше 100 чтоб был.
Проще частоту TX на 100-200герц сместить иногда, чтобы баланс лучше свелся.
Вы виртуальный ноль выставили? Было бы неплохо кино посмотреть с вашими действиями, понятно и четко снятыми.
Баланс легче всего сводится на одинаковой массе катушек RX и ТХ , так Тесла свои резонансные трансформаторы мотал, вес катушки индуктора=весу катушки резонатора.
Отредактировал sparkingsparking - Пн, 25.02.2019, 15:59
Пн, 25.02.2019, 16:07 | Сообщение # 255
Djen
понял попробую снять ,частоту тх я настраивал по самодельному осцилу не знаю правильно нет нашел в инете получилась 11500 примерно.
Ср, 27.02.2019, 12:56 | Сообщение # 256
petrovich
  Постов: 156  Offline ОК
всем привет,подскажите пожалуйста какая в среднем глубина обнаружения пятака советов датчиком кольцо 200 по воздуху ? что то мой крот при усиление 2 х2 всего 20см ,частота 9800гц, начинаю поднимать частоту чутье падает. Параметры датчика у меня получились 240 витков 0.18 24.8 мг 106 ом сх 17 витков тх 45 витков,может параметры датчика для крота не подходят?
Добавлено (27.02.2019, 12:58)
забыл добавить тх 0.5 провод
Ср, 27.02.2019, 13:58 | Сообщение # 257
sparkingsparking
petrovich, 2*2 усиление !? 2*1 потолок. Подбором резистора 1 ком в цепи 601 микры регулируется его чуйка. Какой кондер стоит по входу RX на плате?
Второе- не кашерная biggrin частота для этой катушки, попробуйте ее на другой частоте, с другим конденсатором. Автобаланс используете? По ферритику фаза правильно встала?
Отредактировал sparkingsparking - Ср, 27.02.2019, 14:00
Ср, 27.02.2019, 14:55 | Сообщение # 258
petrovich
на плате 0.33мф,попробую резистором в обвязке 601,но не сделаю ли хуже катушкам дд 260 и сдд у этих датчиков показатели прекрасные,по ферриту фаза устанавливается правельно
Ср, 27.02.2019, 19:38 | Сообщение # 259
mongol791
  Постов: 234  Offline Друзья
А не много витков ? вроди как 160-180 норма.
Добавлено (27.02.2019, 19:40)
или 200
Ср, 27.02.2019, 20:43 | Сообщение # 260
sparkingsparking
mongol791, Тут мотают -кто во что горазд. Вообще если брать опыт великого гения Теслы, то он свои резонансные трансформаторы мотал по одному простому правилу- вес первички= весу вторички. В нашем случае сколько грамм весит TX столько должна весить в граммах RX. Так два контура будут работать идеально.
