Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Крот 2 М (Селективным микроконтроллерный металлодетектор)
Чт, 20.02.2020, 23:06 | Сообщение # 341
  Постов: 4357   Друзья
Denhik019, если по этой проверте под резистором нет ли замыканий и на соответствие его с указаным номиналом, как вариант для проверки запитать 15вывод дисплея не с батареи а от стаба 3.3вольт
Добавлено (20.02.2020, 23:11)
невнимательно прочитал
Цитата Denhik019 ()
Подключаю на прямую от 2х литиев /по твоей печатке
2 лития =8.4вольт с контролера всего 3.3
запитывайте +подсветки дисплея от 3.3вольт
такто эту разводку я расчитывал под один литий 4.2вольт на разьем БАТТ
8.2 только на ТХ отдельно
Файлы: 5000252.png(188.2 Kb)
Чт, 20.02.2020, 23:21 | Сообщение # 342
Denhik019
  Постов: 325   ОК
apeks, вот по этой
Добавлено (20.02.2020, 23:28)
Я просто перемычку кидаю за стаб 5в что на ТХ и все в новме подсветка тухнет как нужно а от ВАТ ни в какую
Файлы: K2-3_V7-5_.lay6(301.2 Kb)
Чт, 20.02.2020, 23:34 | Сообщение # 343
  Постов: 4357   Друзья
Denhik019, варианта два
1- питать от 4.2вольт один литий
2- резать дорожку и кидать "розовые сопли"
Файлы: 4830781.png(240.6 Kb)
Чт, 20.02.2020, 23:40 | Сообщение # 344
Denhik019
  Постов: 325   ОК
apeks, Так и думал . Но наверное чють подправлю и перепаяю на другую плату. Ято и паяльник держать научился с помощью этого форума smile
Чт, 20.02.2020, 23:41 | Сообщение # 345
  Постов: 4357   Друзья
Denhik019,
именно с перемычкой и делайте да и контролер живее будет, у вас на подсветке 8.4вольт, контролер чтоб ее потушить дает 3.3 вольт а вот разница этих напряжений 5.1вольт поджаривая контролер всего приглушает свечение
Чт, 20.02.2020, 23:43 | Сообщение # 346
Denhik019
  Постов: 325   ОК
Не хочется подсветку кидать на питание контроллера. иль я торможу
Чт, 20.02.2020, 23:45 | Сообщение # 347
  Постов: 4357   Друзья
Denhik019, а нафиг вы на ТХ 5 вольт подали? у меня на 3.3вольт с током накачки 75мВ с головой хватало а если включить за 100мВ то можно смело у шахтеров отбойные молотки на рабочем месте "отнимать" biggrin
Добавлено (20.02.2020, 23:47)
Denhik019,
можно и даже нужно, линия сильно не нагружена и подсветка-"стабильная" нагрузка, остальные стабы загружены и нагрузка "динамичная"
Отредактировал apeks - Чт, 20.02.2020, 23:49
Чт, 20.02.2020, 23:48 | Сообщение # 348
Denhik019
  Постов: 325   ОК
apeks, Форум перечитал biggrin
Добавлено (20.02.2020, 23:50)
Добавлено (20.02.2020, 23:51)
apeks, Спасибо за консультацию
Пт, 21.02.2020, 00:06 | Сообщение # 349
  Постов: 4357   Друзья
Denhik019,
скорректировал под ваш вариант,будте внимательны при питании от двух литиев перемычку с БАТ на питание ТХ не ставить (при питании от одного лития ввел этот "выбор запитки" напрямую от лития либо от стаба 3.3вольт)
Файлы: 7920541.png(243.6 Kb) · K2-3_V7-5__.lay6(324.3 Kb)
Отредактировал apeks - Пт, 21.02.2020, 00:15
Пт, 21.02.2020, 00:10 | Сообщение # 350
Denhik019
  Постов: 325   ОК
Спасибо
smile
