  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям
Ср, 06.02.2013, 22:49 | Сообщение # 1
  Постов: 11899  Offline
Общие вопросы по металлоискателям, основные понятия, советы, технологии и правила эксплуатации.
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ: О КАТУШКАХ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ: О ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Ср, 06.02.2013, 23:55 | Сообщение # 2
Электродыч
  Постов: 9497  Offline Модератор
Ну что,приступим к обсуждению?! smile На мой взгляд-зря Маэстро эти статьи приобрел для публикации.В первой схема последовательного резонанса меня лично убила наповал smile .Во второй:если надо усилить звук при минимуме питания-MC34119D нам всем в помощь;если использовать с Кроной стабилизатор 7805 или КРЕН5,то при разряде батареи ниже 7,2- 7,8 вольта получим нестабильность работы прибора,в силу большого падения напряжения питания на стабилизаторе-здесь лучше применить LowDrop типа LP2950(для примера-попробуйте заменить в приборе Малыш FM 7805 на такой стабилизатор и посмотрите на сколько дольше по времени протянет Крона при стабильном поиске).У кого еще какие соображения? smile
Чт, 07.02.2013, 01:32 | Сообщение # 3
Электродыч, для родного сайта ничего не жалко smile Естественно для стабилизации можно применить более продвинутые стабилизаторы с Low-Drop падением напряжения, но как простой вариант для начинающих (или кто не может найти микрухи Max) самое то.
Чт, 07.02.2013, 13:43 | Сообщение # 4
N-удалён
  Постов: 4325  Offline Х
Автор - В. Барышев ---- А сам он здесь присутствует ,или это статья откуда то взята ??? Хотелось бы с ним по общаться по поводу последовательного резонанса biggrin а точнее -уточнить когда это он таким стал , а так же тонкости работы его примочки состоящая из кучи П2К и очень галимых кондеров . Так же интересно как работают его приборы ,которые собраны по его же рекомендациям surprised biggrin По ходу этот Барышев клон Кашкарова !
Maestro если имеешь такие полномочия - убери пока не заплевали- эту схему резонанса .
Да и вообще wacko Лучше убрать всю статью - там полностью бред !
Добавлено (07.02.2013, 13:43)
Вторая статья так же бред wacko ОУ можно взять любой (140УД6, … УД7, …УД8 и т.д.) не можно взять любые ОУ , от тупо +4,5 вольта они работать не будут , надо как минимум двуполярное 5 вольт , Во вторых - для повышения громкости достаточно применить современные УНЧ и не городить огород smile Или же просто поставить пару транзюков в связке с 50 омным динамиком , громкости будет предостаточно , все жители леса могут и разбежаться smile
Отредактировал nickolay78 - Чт, 07.02.2013, 13:46
Чт, 07.02.2013, 13:54 | Сообщение # 5
niknik
  Постов: 282  Offline Друзья
Тоже улыбнуло biggrin
Именно ее и заказал для Пирата-для "металлистов" при сильной зашумлености- то что надо.
Ну не все "галимые"-есть пара металопленочных smile
А если заменить все на металопленку и сделать увеличение (изменив схему под свои нужды) емкости в 1-2-4 8-и т. д.раз-то выйдет не плохая примочка для подбора (и именно подбора) резонанса. Ведь П2К не такие уж и плохие переключатели (если новые и не сильно юзать).
Чт, 07.02.2013, 14:08 | Сообщение # 6
N-удалён
Действительно есть ,как то и не заметил smile
Чт, 07.02.2013, 17:16 | Сообщение # 7
Электродыч
niknik, а накой он вообще нужен,этот ''подбиральщик'' конденсаторов-кто то делает прибор один раз-он ему не нужен,а тот кто гонит серию-проводит эксперименты на первой сборке,учитывает все данные-и гонит все остальные приборы по накатанной-шаблон,витки катушки,емкости-все уже подобрано при экспериментах-только проверить исправность LC метром biggrin .
Чт, 07.02.2013, 17:46 | Сообщение # 8
N-удалён
Совершенно верно , все уже давно подобрано smile Шаблон работает как часы , а мыслей по поводу бардака из П2К даже ни когда и не возникало, и не дай бог то такого маразма дойти . smile
Отредактировал nickolay78 - Чт, 07.02.2013, 17:50
Чт, 07.02.2013, 18:39 | Сообщение # 9
niknik
А как раз на первый раз и нужен, а потом
biggrin
Чт, 07.02.2013, 18:48 | Сообщение # 10
N-удалён
Если на первый раз собирать такую байду - от МД строения вообще охота отпадет на веки . smile
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
