Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатели Deepers Mexico (Deepers 5, Deepers 10, Deepers 7 и Deepers 8)
Чт, 14.03.2019, 13:26 | Сообщение # 91
-vlad-
  Постов: 989  Offline Мастер
melan, Там все верно, эмиттер это +12v. Третья нога ne555 сигнал,открывает переход .
Отредактировал -vlad- - Чт, 14.03.2019, 13:45
Чт, 14.03.2019, 13:32 | Сообщение # 92
Boltyara
  Постов: 3132  Offline Мастер
melan, что так разволновался? Там же
Цитата melan ()
дискрима нет, обычный импульсник
Цитата melan ()
нет питания по постоянному напряжению.
есть другое...
Чт, 14.03.2019, 13:42 | Сообщение # 93
-vlad-
melan, Дискрима нет, а цветомузыка с диодом, отсекает цели на поверхности и озвучивает цель только на глубине(в этом плюс прибора).
Отредактировал -vlad- - Чт, 14.03.2019, 22:34
Чт, 14.03.2019, 14:10 | Сообщение # 94
melan
  Постов: 1784  Offline Друзья
для общего развития схему анализирую.
Цитата Boltyara ()
есть другое...
Boltyara, объясните, а то не пойму как открывается транзистор если на коллекторе нет потенциала по постоянке.
Отредактировал melan - Чт, 14.03.2019, 14:11
Чт, 14.03.2019, 15:12 | Сообщение # 95
-vlad-
melan, Сейчас пойду с собакой погуляю, чуть попозже через Протеус узел прогоню и вопросы исчезнут. smile
Чт, 14.03.2019, 20:00 | Сообщение # 96
-vlad-
melan, Виртуально вроде без косяков, 4 вольта есть.
Мелан, да действительно, интересная ситуация.Прибор новый для нас , пытаюсь вкурить....Генератор 555 работает не покладая лап,получается напряжение генератора(3 нога) на коллектор ВС549 подается ,а с базы сигнал открывает переход. ДонКоффе, а Вы что в сторонке стоите?(как аФтор темы, должны принимать активное участие или Вы ни куя не в теме ?) Подключайтесь.
Добавлено (14.03.2019, 21:01)
Читайте чуть выше.
Отредактировал -vlad- - Чт, 14.03.2019, 22:40
Чт, 14.03.2019, 23:06 | Сообщение # 97
atoll07
  Постов: 878  Offline Мастер
Цитата melan ()
Не пойму как может работать транзистор выходного каскада
.. melan, похоже вы косяк в схеме заметили..
..предполагаю, что перепутаны в схеме (как на плате не знаю) коллектор и эмиттер местами.. так как в N-P-N транзисторе плюс напряжения питания должен быть на коллекторе, а минус соответственно на эмиттере..
.. а на выходе 555 (3 нога), все правильно сигнал цифровой, т.е. амплитуда меняется от минуса питания до плюса..
Отредактировал atoll07 - Чт, 14.03.2019, 23:21
Чт, 14.03.2019, 23:16 | Сообщение # 98
-vlad-
atoll07, Скорее всего ошибки , что бы повторяемость была на минимум. Что бы покупали у аФтора......
Чт, 14.03.2019, 23:26 | Сообщение # 99
atoll07
-vlad-,
..ну я бы не делал таких на мой взгляд скоропалительных выводов..
.. ошибка по ногам транзисторов - одна из самых распространенных ошибок..
Добавлено (14.03.2019, 23:30)
..ну мы тут на форуме, как раз для того собрались, чтобы все ошибки найти и устранить..
Чт, 14.03.2019, 23:37 | Сообщение # 100
-vlad-
atoll07, Помните ту схему с no ferum? Мне пришлось выпаять полностью схему генератора. На отдельной плате сделал блочек (украл с пирата) smile На той схеме нашел 2 грубые ошибки.Сейчас переделываю по питанию, так же ошибок куча. atoll07, Это специально по ходу нас Троллллллллят !!! smile Сейчас сфоткаю...
Отредактировал -vlad- - Пт, 15.03.2019, 00:21
