  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » IB металлодетектор Fortune PRO2
Вс, 14.04.2019, 06:40 | Сообщение # 51
VIGILANT
  Постов: 29   ОК
Цитата balamut ()
так что могу сказать ... - правильно сделанный "Терминатор" действительно "делает" Фортуну (любую)
В точку!!!!
Вс, 14.04.2019, 19:11 | Сообщение # 52
andreyka73
  Постов: 95   ОК
правильно сделанный прибор -это "прокладка" между грунтом и поисковиком!
правильно сделанный поисковик с руками и ушами не из Ж..делает чудеса при поиске с любым прибором)
и с ПИРАТОМ люди получают неизгладимое удовольствие на отдыхе.вся линейка ТЕРМИНАТОРОВ-это достойный прибор за малые средства!а фортуна обходиться несколько(если не в разы) дороже..и толку?!
Отредактировал andreyka73 - Вс, 14.04.2019, 19:15
Пн, 15.04.2019, 12:50 | Сообщение # 53
melan
  Постов: 1820   Друзья
тут вы правы что и с пиратом можно отдыхать. Но еже ли действительно заниматься поиском старинных артефактов и монет, то тут прибор нужен совсем другой. Который видит как можно глубже, имеет хорошее разделение и дискриминацию. А такие приборы стоят сотни или тысячи $$$$. Хобби дешевым не бывает.
дороже..и толку?!
В своем парке имею Квазар АРМ, Фортуну М2, Фортуну ПРО, Explorer SE. Каждый под свои условия и места поиска.
Отредактировал melan - Пн, 15.04.2019, 13:05
Вт, 16.04.2019, 07:47 | Сообщение # 54
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 646   Друзья
Незнаю ребят, за фпро2 ничего плохого сказать немогу , предыдущие модели тоже были, и сейчас имеются , нынче начал сезон с про2, на мой взгляд будет получше предыдущих , причем используется датчики те же, но по глубине про2 выигрывает , по цепкости тоже , фм отлично сделан , с наушниками теперь не расстаюсь )) вчера буквально , был на копе , и удивился глубине , достал 1/2 коп 1906г с глубины в штык фискаря , причем сигнал уверенный, и с запасом , вди слегка сносило, но всего на несколько единиц (звучала в глубине 62, снял слой 10 см , стало 68-71 ) , когда выкопал, подумал , может она просто падала с лопаты глубже и глубже, пока копал ...,решил проверить , заложил ее у дна в стенку ямки , послушал видит! Вди 64-69 .., параметры : датчик 26 см , частота 8,2 кГц , ток 67 , усиление 105 , сенс 10 .., считаю это достойными показателями ) да, единственное , чего я пока не понял, это аналоговый режим , пробовал его включать, и для себя решил, что он там лишний, думаю вместо него можно было что то другое сделать..
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Вт, 16.04.2019, 07:47
Вт, 16.04.2019, 08:03 | Сообщение # 55
melan
  Постов: 1820   Друзья
Так ничего плохого и не говорим. Просто что Про или Про2 в работе разницы практически нет (мое мнение). Фильтра движения аналоговые остались те же. Реализация генератора ТХ на отдельном чипе это удорожание проекта.
Это просто маркетинговый ход. Тоже пару раз брал Про2 на коп и честно скажу этот псевдоаналоговый режим меня не впечатлил.
Вт, 16.04.2019, 10:17 | Сообщение # 56
sa789
  Постов: 58   ОК
Я себе собрал Терминатора Про и Фортуну Про оба мд достойно работают и радуют находками.
Чт, 25.07.2019, 00:26 | Сообщение # 57
alexmash86
  Постов: 67   ОК
melan,
Представьте себе ситуацию, вы идете с прибором.. под катушку попадает сильный сигнал черного металла.. Вы будете его копать или нет?
Я обязательно буду. Догадываетесь же почему. Так зачем мне тогда продвинутый стоящий прибор, если я копаю все?
А не копать всё, я не считаю "действительно заниматься поиском". Селективник нужен для расслабухи, быстро пробежаться и заполучить кучку монет. А горшок-чугунок с крышкой скорее всего пропустили, а там возможно была сотня серебряных круглишков. Это серьезный поиск?
Придерживаюсь мнения опытных копарей. Сейчас нужно копать всё. Особенно с учетом, что много выбитых мест. И эти выводы сильно облегчают задачу выбора и приобретения приборов для основной массы людей.
https://www.youtube.com/watch?v=IMZomrvjhlE&t=434s
Дорогой прибор на фиг не нужен. Как показывает практика опытных. Пусть и не моя.
Селективники нужны разве что на пляже, и то по сухому походить.. и не особо этот селективник поможет учитывая как эти пробки часто путают с хорошим сигналом.. так толку.. один фиг копаются.. А дорогой прибор для пляжа покупать.. та ну его )
А на поселухах как я уже говорил, мне обычного импульсника за глаза. Если действительно заниматься поиском, а не пробежаться экономя время.
А гвозди и проволки и Пират отличает по двойному звуку.
Так вот, я не прибадываюсь, а действительно очень интересно - "Каждый под свои условия и места поиска" - можете более менее подробно описать условия под каждый ваш прибор, пожалуйста.
Чт, 25.07.2019, 15:29 | Сообщение # 58
timoha
  Постов: 514   Друзья
Что вы мелите?
shock Соберите линейку приборов и тогда делайте сравнения. Не сдержался! Насмотрелись фиг пойми какого копателя с аськой, который в себе пупка земли возомнил. Вот пусть и копает свои гвозди.Нам легче будет. Любой айбишник крупный чер-мет зазвонит цветниной и тем более чугунный горшок. Как сказано на разных сайтах: учите мат часть.
Отредактировал timoha - Чт, 25.07.2019, 15:45
Чт, 25.07.2019, 15:54 | Сообщение # 59
  Постов: 4357   Друзья
скоро и спорить не о чем будет
останутся гвозди в радость да ходячка актуальная на момент копа
Отредактировал apeks - Чт, 25.07.2019, 15:55
Чт, 25.07.2019, 16:06 | Сообщение # 60
timoha
  Постов: 514   Друзья
Поднял частоту на 15.3 Кгц мелочь типа дроби попёрла. На полностью выбитом месте. Но и четыре монеты(чешуйки Татарские) зацепил. Про 2
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
