  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » IB металлодетектор Fortune PRO2
Вс, 13.10.2019, 16:42 | Сообщение # 71
nuclearreactor3
  Постов: 2   ОК
Ребят подскажите, собираю фортуну м2, не могу подобрать конденсатор C3. В описании по сборке сказано что нужен кондер 47нф полистироловый на 63в, именно такой найти не могу, есть только на 305в. Кто что ставил?
Вс, 13.10.2019, 16:51 | Сообщение # 72
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Не так уж и критичен выбор
Файлы: 7721042.jpg(15.2 Kb)
Вс, 13.10.2019, 17:02 | Сообщение # 73
nuclearreactor3
  Постов: 2   ОК
Спасибо, попробую
Вс, 28.06.2020, 22:48 | Сообщение # 74
melan
  Постов: 999   Друзья
Решил собрать Fortuna-S. Так сказать продолжение про2. За два дня не спеша напаял
почти все деталюхи.
Файлы: 3700384.jpg(386.2 Kb)
Чт, 16.07.2020, 11:47 | Сообщение # 75
melan
  Постов: 999   Друзья
Вот такой получился прибор, думаю на выходных испытаю на реальном копе.
Файлы: 8052391.jpg(248.0 Kb)
Сб, 03.10.2020, 18:03 | Сообщение # 76
whn
  Постов: 59   ОК
И по поводу М2 ещё раз. Читая форумы много раз видел критические отзывы и нарекания на нестабильную работу прибора. Ложняки и прочие непонятные срабатывания. Если уверены в качестве изготовления своего датчика и в качественной и промытой плате. То причина в большей степени в следующем. Обратите внимание на ПОС в каналах X и Y.
А именно по схеме номиналы резисторов R9 и R11 2m2 и R15 и R16 1m. Мне хватило на R9 и R11 напаять сверху в параллель такого же номинала по одному.
Сб, 03.10.2020, 18:18 | Сообщение # 77
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Задушили усиление, что дальше?
Добавлено (03.10.2020, 19:18)
Плата чья?
Сб, 03.10.2020, 19:12 | Сообщение # 78
whn
  Постов: 59   ОК
Не задушил, а добился оптимального максимума. Или Вы считаете что достаточно установить элементы согласно номиналов принципиальной схемы и радоваться качественной пайке?))) А что дальше?... в грунте на штык обыкновенной лопаты 5 коп. СССР более чем уверенно. Повторюсь в грунте. Прибор идеально тихий и на шевеление и дёрганье кабеля и удары по датчику не реагирует. А просто тест по воздуху те же 5 коп до 45 см. На феррит при токе 100 ма отстраивается чётко с VDI 94. И далее правильные показания. Поэтому и написал. Может кому пригодиться. :D
Добавлено (03.10.2020, 20:14)
Цитата Salongo ()
Плата чья?
Чья плата не знаю. Купил у отчаявшегося камрада за недорого с этими симптомами нестабильной работы.
Сб, 03.10.2020, 19:49 | Сообщение # 79
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Отнюдь. У М2 И М3 врожденная болезнь, проявляющаяся в самовозбуде и нестабильной работе. И лечится это совсем по другому, десятки раз расписано по форумам со схемами доработок.
Добавлено (03.10.2020, 20:50)
Третья схема.
Файлы: 2051542.jpg(94.2 Kb)
Сб, 03.10.2020, 20:01 | Сообщение # 80
whn
  Постов: 59   ОК
Возможно. Я не имею опыт изготовления данного прибора. А просто ради эксперимента и исходя из некоторого опыта с ОУ произвёл данные манипуляции. Что получилось то получилось. И не более))
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
