Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Сборка металлоискателя Квазар (Обсуждение популярного прибора А.Фёдорова)
Пн, 11.03.2013, 21:30 | Сообщение # 181
Электродыч
  Постов: 9505  Offline Модератор
янукович, правильно понял-это русский TL431 smile .
Пн, 11.03.2013, 22:10 | Сообщение # 182
Рикки
  Постов: 4  Offline ОК
А по дросселям можно вопрос?
Наковырял кучку дросселей из монитора - по виду как резистор, но типа из феррита сделан. по прибору 0,01мГн... Можно из ставить?
Пн, 11.03.2013, 22:56 | Сообщение # 183
mihlay
  Постов: 86  Offline ОК
Цитата (Andrew555)
mihlay, фигня фигней, а у меня с фольгой все нормально работает и катуха сводится. smile
Возможно, ты делаешь в близи от арматуры и металлических предметов.
Конечно делаю не на улице,стены армированы,но в метре от всех железяк и стен.
Заметил такую особенность при сведении: добиваюсь такого момента когда шкалы разбаланса смотрят в разные стороны, лёгкая подвижка и нижняя вправо,верхняя влево,т.е. тоже в разные стороны но наоборот,ещё чуток обратно, и шкалы 4 квадратика в одну сторону(в какую зависит от фазировки катушек),120mV(было и 73 не помню при каких условиях).Чуйка при этом отличная,это без фольгированного скотча как экрана.
Как только делаю экран, всё проскакивает мимо не понижаясь ниже 2400mV. wacko surprised
Вт, 12.03.2013, 02:44 | Сообщение # 184
pelengAs73
  Постов: 40  Offline ОК
Разберите конденсатор К78-2 0.1мкф на 1000в. Там фольга напыление на пленке, тоненькая и не рвется. Там хватит на десяток датчиков.
Вт, 12.03.2013, 09:46 | Сообщение # 185
Jura1502
  Постов: 12  Offline ОК
Добрый день! Перечитал весь форум и не могу нигде найти точного ответа к каким проводам подключить экраны катушек.
1. У меня экранированы фольгой обе катушки, к датчику идут два двухжильных экранированных микрофонных провода,куда подключать экраны катушек?
2. Катушка ТХ ставится ближе к земле, в зоне этой катушки ставятся оба конденсатора, подстроечная петля катушки ТХ и делается ввод кабелей, это правильно, и какого размера должна быть петля? Заранее спасибо за ответы! smile
Отредактировал Jura1502 - Вт, 12.03.2013, 09:55
Вт, 12.03.2013, 11:27 | Сообщение # 186
Электродыч
Jura1502, экраны катушек подключаются в катушке каждый к к экрану своего питающего шнура,а соединяются воедино либо на плате либо в разъеме.Ближе к земле должна быть катушка приемная,а не передающая.Остальное правильно,а петля-чем короче-тем лучше.
Вт, 12.03.2013, 15:46 | Сообщение # 187
CvC
  Постов: 214  Offline ОК
Здравствуйте а настраивать катушки этого мд надо осцилом?
Вт, 12.03.2013, 18:37 | Сообщение # 188
Электродыч
CvC, можно и без него...
Вт, 12.03.2013, 21:35 | Сообщение # 189
Andrew555
  Постов: 2817  Offline Друзья
mihlay, а ты экран к минусу платы припаял?
Добавлено (12.03.2013, 21:35)
mihlay, нужно поверх экрана обмотать луженкой с шагом в 2 см и конец и будет выводиться и подсоединяться к минусу платы.
Вт, 12.03.2013, 22:39 | Сообщение # 190
mihlay
Припаян конечно, экраны кабелей приёмной и передающей катушек соединяются непосредственно на плате, на земле.
Andrew555, лужёнкой обматывал только на треть,шаг 1см,фиксировал в двух точках тем же фольгированым скотчем. Диаметр лужёнки имеет значение???
Лужёнка припаивалась на соответствующий экран кабеля.
