Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 20.03.2019, 14:02 | Сообщение # 121
WELL_85
  Постов: 727  Offline Друзья
Цитата sergeu15794 ()
на плате где стоит кварц константу можно незаписывать
Можно не записывать.
Добавлено (20.03.2019, 14:10)
диаметр 17 см витков гдето 80 когда подносиш к катушке сработка 5 см скажите если намотать на большой диаметр катушку увеличится ли глубина
Не вижу смысла.
Я мотал 21 см - на обручалку 3 см , а на большую железку около 60 см
И мотал примерно 14 см - на обручалку 5 см , а на большую железку около 45 см.
Добавлено (20.03.2019, 14:14)
На фото катушки не вижу зазора на экране - зазор нужен!
Отредактировал WELL_85 - Ср, 20.03.2019, 14:11
Ср, 20.03.2019, 14:36 | Сообщение # 122
sergeu15794
  Постов: 84  Offline
по програме намотки катушки 354 получилось а я намотал 90 зазор какой обьясните от начало витка и конца сколько должно быть
Отредактировал sergeu15794 - Ср, 20.03.2019, 14:38
Ср, 20.03.2019, 14:54 | Сообщение # 123
WELL_85
Зазор экрана из фольги, оставьте свободным примерно 0.5-1 см , что-бы не получилось "короткозамкнутого витка"
Ср, 20.03.2019, 15:30 | Сообщение # 124
sergeu15794
  Постов: 84  Offline
сделал зазор и нечего непоменялось что с зазором что без него
Чт, 21.03.2019, 17:51 | Сообщение # 125
masson
  Постов: 116  Offline ОК
Решил тоже собрать-попробовать свои силы. Так то всё не сложно, только прошивать отдельно микросхемы не доводилось, в основном пачками biggrin - сразу целый телефон. Соответственно первым делом нужно сделать прошивальщик. Плата травится. А у меня вопрос - в описании прошивальщика сказано, что "ноутбук не годится", а у меня старенький Самсунг R719 с наличием такого разъёма. Это не оно? Не пойдёть?
Добавлено (21.03.2019, 17:54)
А, и ещё - а какую версию Малыша посоветуете? Раннюю или №2 ? Первая как бы покомпактнее... но интересен опыт эксплуатации.
Чт, 21.03.2019, 21:49 | Сообщение # 126
WELL_85
masson, Автор рекомендовал собирать обновлённые версии
Сб, 23.03.2019, 08:19 | Сообщение # 127
sergeu15794
  Постов: 84  Offline
кто матал катушки на малыша у кого какая глубина
Сб, 23.03.2019, 09:40 | Сообщение # 128
masson
Вопрос - на печатке автора кондер 33nF состоит из двух параллельных (10 и 22) - это у автора не было номинала (да и ёмкость поменьше получается) или такой ход конём для лучшей термостабильности?
В Ч@Д вроде есть такие и металлоплёнка. Заказал аш трёх видов (0,033мкф).
Сб, 23.03.2019, 10:14 | Сообщение # 129
sergeu15794
  Постов: 84  Offline
скажите сто за резистор р4 что со свездочкой
Сб, 23.03.2019, 11:12 | Сообщение # 130
WELL_85
sergeu15794, Видишь на схеме указана контрольная точка 1.9v ? Так вот подбирай значение R4 ? Что-бы добиться, приближённо, нужного значения контрольной точки.
