Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Чт, 28.03.2019, 23:04 | Сообщение # 151
snaiper
  Постов: 388  Offline Друзья
masson, Поздравляю с прошивкой, с pickit2 решил не заморачиваться? зачем тебе удвоители, там и кроны хватит, да и прибор этот не для копа smile
Пт, 29.03.2019, 07:26 | Сообщение # 152
masson
  Постов: 116  Offline ОК
Благодарю, и за помощь тоже.
Я на рыбалку не ради рыбы, важен сам процесс biggrin . Так то мне проще было бы купить за сотку какой нибудь навороченный МД и не забивать голову))
Точнее не удвоитель, а преобразователь (я в терминологии попутался) . Крона не влезает в мой корпус, да и менять её будет проблематично, а для аккума сделаю вывод на зарядку. Фотку потом выложу, поржёте.
Почему не для копа? Очень даже - для ближнего осмотра выкопанной кучи очень даже. Всяко удобнее, чем опять вставать и штангой махать.
Пт, 29.03.2019, 09:56 | Сообщение # 153
melan
  Постов: 1715  Offline Друзья
это так кажется а на практике не удобно и время лишнее занимает. попробуете поймете.
Пт, 29.03.2019, 22:07 | Сообщение # 154
masson
В общем, вся моя задумка упёрлась в организацию питания Малыша. Крона в подготовленный корпус не лезет, да и нет желания раскручивать корпус при замене. А вот литиевый плоский аккум из старого смарта - хорошее решение. Но одного будет маловато (про стабилизатор с малым падением читал, не то), повышайка будет фонить и провоцировать "!ложняки" , а две акка нужно правильно заряжать. Балансиры - не выход, тогда нужно ещё и источник питания на 9в, а зарядок от тлф и прочих гаджетов валяется полным-полно.
И пришло решение - ставлю микро переключатель на три положения . 1- батареи последовательно и питают схему. 2- нейтраль , контакты разрывают последовательное соединение (для гарантии от КЗ). 3 - батареи соединяются параллельно и можно произвести зарядку.
Сб, 30.03.2019, 04:58 | Сообщение # 155
alexmash86
  Постов: 66  Offline ОК
Цитата masson ()
Что-то не едут лыжи.
Начни с того, что-бы снять галочку в Бит конфигурации : "CP". В правой части окна программки.
Она ограничивает перезапись.
Шить без неё.
Сб, 30.03.2019, 20:27 | Сообщение # 156
masson
alexmash86, спасибо, уже несколько дней, как разобрался, даже отписался ))
Собрал в трубке от домофона. Еле впихнул)) Покрасил зря, ну и фиг с ним. Два аккума от телефонов по 3,7в соеденены последовательно, а когда заряжать - переключатель их параллелит. Микро USB с торца. Можно пользоваться и при параллельном включении (услышал мелодию и перемигивание при пониженном напряжении).
Вт, 09.07.2019, 18:40 | Сообщение # 157
sparkingsparking
  Постов: 1235  Offline Друзья
Прокачал Малыш ФМ2 , из нового- управление , включение \ выключение магнитом.
Если забыл выключить, отключится сам через 30 минут. Полностью переделан узел вибры, теперь она работает на 100% . Корпус полностью герметичный, выдерживает 10 метров под водой спокойно.
Вт, 09.07.2019, 19:53 | Сообщение # 158
arthol
  Постов: 335  Offline ОК
под видео написано отрукожопил и ссылка в вк, но материалов на которые наверное должно было бы ссылаться, нет, только лс страничка.
Добавлено (10.07.2019, 18:45)
вот это поворот https://www.youtube.com/watch?v....-ln%3A6 только за воротник не лезет
Ср, 10.07.2019, 20:23 | Сообщение # 159
sparkingsparking
arthol, чуйка у него посмотри какая. От малыша там принцип только....нет ни фильтров, не автоподстройки, кнопу давит каждый раз как цель опознал.
Пт, 19.07.2019, 23:26 | Сообщение # 160
alexmash86
Друзья, как бы всё же на Малыше чуйку увеличить..
Если уменьшить конденсатор и одновременно увеличить диаметр и количество витков катушки, т.е индуктивнось - можно же добиться большей глубины на монету?
Мне удалось получить в стандартном варианте с 10 см катушкой лишь 6-8 см на монету. А было бы не плохо хотя бы 12-13см... Это уже нормально для пляжного поиска.
